Zo'n 3 jaar geleden heb ik het dak van ons huis uit de 30er jaren van binnen geïsoleerd. Nu is er een dakkapel geplaatst, en blijkt het achter de isolatie zeiknat; het schimmel staat op het dakbeschot, en de isolatie kon je uitknijpen.
De isolatie was op de volgende manier aangebracht:
Van binnen uit: -Gipsplaat - plastic folie; naden dichtgeplakt - glaswol - 2 tot 3 cm ruimte - dakbeschot - dakpannen.
Destijds zaten er her en der kieren tussen de planken van het dakbeschot; tot 5mm breed. Nu is alles (door het vocht) helemaal dichtgetrokken, en kan kan alle vocht dat er zit niet meer weg.
Ik heb nu maar alle isolatie eraf gesloopt; zodat alles kan opdrogen. Wat heb ik fout gedaan, en hoe kan ik het beste te werk gaan om te voorkomen dat dit weer gebeurd?
Is het een optie om (ventilatie) gaten in het dakbeschot te boren, of zal dit te veel water bij harde wind op het dakbeschot laten lopen?
