Go marcke infrarood kraan
Beste allemaal, ik heb de Go marcke O Matic infraroodkraan inclusief gekocht, eenmaal aangesloten komt er een harde straal water uit en het stopt niet vanzelf. Weet iemand hoe ik het moet instellen voor een kleinere straal en dat het vanzelf stopt wanneer ik mijn handen uit de wasbak haal? Ben nu al 2 dagen aan het rommelen en heb de vloer tig keer gedweild. Alvast bedankt
Helaas geen stopkraan onder het fontein. Er zit alleen nu een kastje met 4 penlight batterijen tussen en een aansluitingplug dat ik heb gekoppeld met de sensor kraan.
Ik zou de leverancier bellen en anders de kraan teriugbrengen.
Heb je ook gecontroleerd of je waterdruk overeenkomt met wat men voorschrijft in de handleiding?
Heb al de leverancier gebeld, maar die verwijst me naar Praxis, waar ik het heb gekocht. Denk dat ik het gaat terugbrengen en een Grohe infrarood kraan hiervoor gaat ruilen. Vind het alleen zonde voor al die tijd en pogingen wat ik erin heb gestoken. Toch bedankt voor jullie reacties!!
De aanbevolen waterdruk ligt tussen de 0,5 en 6 bar en bij voorkeur 3 bar.
Op zich zou het in bijna elke situatie wel kunnen werken, behalve als de waterdruk te hoog is.
Dat zou je nog kunnen controleren door een manometer op de waterleiding aan te sluiten.
Mocht dat ook goed zijn, dan omruilen en als dat niet werkt dan terugbrengen.
Je hebt hem waarschijnlijk op een knietje aangesloten. Je kunt er ook een knel hoekstopkraan tussen zetten. Stel dat de Grohe hetzelfde doet.
Een Grohe kraan is meestal ietsje anders als een niet al te dure kraan van de bouwmarkt.
zit er ook een mengventiel bij zoals deze
in de handleiding stond als er te weinig water uit komt staat er pas de controlle klep aan en vreemdste is ze hebben niet neer gezet waar die moet zitten.
Ook zou je een water besparende perlator in kunnen doen.
