Glooiingen/kuilen na egaline
Heb een paar uur geleden de vloer geëgaliseerd. Had geen perfecte vloer verwacht, maar op een aantal plekken zijn kuilen ontstaan van 20-30cm in diameter, en zo’n 4-6mm diep.
Ik ga uiteindelijk een multiplank visgraat leggen die ik zal verlijmen aan de vloer. Zijn deze kuilen acceptabel? Zo niet, waar ligt de grens? En nog belangrijker, hoe los ik het op?
Zoiets kan alleen maar als je de egaline niet goed verdeeld hebt of dat er een lek is geweest waardoor op die plek de egaline ergens in weggelopen is zonder dat je het in de gaten hebt gehad.
4-6 mm lijkt me wel vrij veel daar gaat de vloer bewegen als je er overheen loopt.
Oplossen zou volgens mij zijn gewoon eerst goed laten drogen zijn en dan de kuilen nog een keer vol laten lopen.
Daarna alles vlak schuren voor een mooi glad resultaat.
Of de egaline veel te dik aangemaakt, dus te weinig water gebruikt.
Dan waarschijnlijk niet goed verdeeld. Ik heb de grootste hoeveelheid water gebruikt die geadviseerd wordt.
Moet ik de kuilen eerst voorbehandelen alvorens ik de egaline erin laat lopen? Zoals schuren/primeren.
Niet goed verdeeld gaat vaak gepaard met een te dunne laag aangebracht zodat de egaline niet goed heeft kunnen vloeien.
Maar dat klopt dan niet met de kuilen van 4 tot 6mm.
Wel een voorstrijk gebruikt zodat niet meteen al het vocht uit de egaline de vloer in gezogen is?
Ander probleem wat vaak voorkomt is dat je egaline na het aanmaken maximaal 30 minuten kunt verwerken en met de hoge temperaturen van de laatste dagen is dat nog korter.
Heb een voorstrijk gebruikt. Maar inderdaad, qua verwerkingstijd was het krap op zo’n warme dag. En achteraf had iets meer water toch wel beter geweest aangezien het niet zo vloeide als ik zou hebben gehoopt.
Ik ga alle kuilen markeren en vervolgens opvullen. De eventuele pieken schuren of plaatselijk openbreken. Voor zover ik begrijp (moet me nog beter gaan inlezen) wordt parketlijm aangebracht op de ondervloer met een grove kam. Deze lijm is flexibel. Dat klinkt alsof deze lijm wel wat oneffenheden kan opvangen.
Bij een verhuurder een betonslijper huren met stofafzuiging. Toevallig een weeg geleden hetzelfde probleem gehad. Voor de kuilen heb ik eerst met stelplaatjes, waterpas en houten latten de diepste punten bepaald. Voorstrijken en daarna vullen met egaline tot het stelplaatje doet wonderen.
Ik kreeg de tip alles qua deuren en ramen potdicht te houden zodat de luchtvochtigheid in de ruimte hoog blijft.
Behoorlijk wat werk dus! Inmiddels ook wel duidelijk geworden dat er veel kuilen zijn nadat ze ben gaan markeren. Vraag me af of ik niet beter kan proberen om eerst een nieuwe - dunne - laag aan te brengen. Deze dan wel juist verwerken en met wat extra water aanmaken.
