Gloeiend heet tapwater bij Radson HR electronic
Hoi,
Wij hebben een probleempje met het tapwater dat via de kraan langs de wastafel en de douchekraan uitstroomt: het wordt de laatste tijd gloeiend heet.
We moeten dus in verhouding de koudwaterkranen veel feller opendraaien om geen derdegraadsbrandwonden op te lopen... :shock:
De douchekraan is na een tijdje zo warm dat een drupje water er meteen op verdampt...
Heb al even gechecked: temperatuur op combiketel staat op 70° C, druk lijkt ok met 1,5,... weet het niet (is een Radson HR electronic 322)
Wie weet raad of kent mogelijke oorzaken?
Thanks!
Hoi Future,
Is het een staande ketel met een losse boiler ernaast.
Onbekend in de dokumentatie in NL?
Stuur er anders even een foto van naar de klusidee.
We horen het wel.
Vr Gr
Volgens de gegevens van de TS moet het een atmosferisch toestel zijn met een naast geplaatste boiler.
Benaming volgens Radson is HRE 322 (staande atmosferisch toestel met elektronische ontsteking)
Hoe hoog staat de boiler thermostaat ingesteld, normaal zou deze op 60 a 65 graden staan.
Kijk eens of de ketel uitschakelt als je deze thermostaat langzaam lager draait, het is mogelijk dat de ze thermostaat defect is of erg veel afwijkt.
Ik weet niet zeker of er een thermometer op de boiler zit (dacht het wel) waar je de warm water temperatuur kan aflezen. Hiermee zou je kunnen proberen of de thermostaat daadwerkelijk afwijkt van de gemeten waarde.
Wow... onder de indruk van alle info die jullie samen bij elkaar gesprokkeld hebben ondertussen
Is inderdaad een toestel met een naastgeplaatste (kleine) boiler.
Wat de temperatuur betreft, zijn er op het Radson toestel twee meters: temperatuur water (geeft 15° aan) en een instelknop voor temperatuur (die staat op ruim 70° - wat te warm lijkt als ik de aanbevelingen hierboven zo lees).
Alleen... het is tot nog toe nooit een probleem geweest.
Heb net nog es geprobeerd en de watertoevoer is ook wel wat minder: bij het begin "sputtert" de kraan soms een klein beetje.
Heb trouwens ook de watermaatschappij gebeld en die gaven aan dat het niet aan hen kan liggen, zolang het kleine testkraantje voorbij de watermeter vlot water aflevert (is ook het geval).
Greetz
Op die kleine naast geplaatste boiler moet ook een thermostaat zitten, hiermee stel je de gewenste tapwatertemperatuur in.
De instelling van 70 graden op je ketel is goed, en 15 graden geeft aan dat de ketel uit en koud is nu.
Zoek eens naar de boiler thermostaat, vermoedelijk zit daar het probleem.
Maak anders een foto, vaak maakt dat meer duidelijk.
Paar dagjes tussenuit geweest :cool:
Voorlopig even wachten met foto's want ons digitaaltje is op uitleen mee op reis :D
Heb even gekeken, maar buiten een kleine boiler vind ik niet meteen een thermostaat...
Zodra we foto hebben, post ik nieuw bericht...
greetz
wouterTBS
