Radiators gloeiend heet en storing cv
Zou iemand mij een idee geven ,wat te doen?
We hebben sinds kort een systeem waarbij je met 2 zones je huis de radiatoren kan regelen.Nu staat zone 1(keuken en badkamer) overdag op 18 graden en s avonds op 17gr.
Zone 2 is de kamer en staat op overdag 15 en s avonds op 21 graden.
Vlak nadat hij lager moet ,een uur of 12,worden alle radiatoren die niet in die zone behoren en soms een gewone knop/en soms een thermostaat kraan bevatten gloeiend heet.Ook geeft de ketel een storing 2.
Kan iemand mij dit uitleggen?
Ook voelt de retour erg warm,warmer dan de aanvoer(bij de ketel).
de radiatoren die niet bij die zone horen staan vrijwel dicht ,een slag gedraaid.
Het gaat om de Honeywell CM Zone
Gr Gippy
De ketel is een HR combi ketel van Nefit econliner.
En wat is een bypass ventiel?
Het was een bestaande installatie.
Waarbij we dit systeem hebben geplaatst,dus zit zo ventiel er niet standaard op?
Gr Gippy
wouterTBS
