U profiel voor glazen railing balkon
Ik wil graag een ontzichtbare glazen railing voor mijn balkon. Ik overweeg een u profiel dat ik in het beton van het balkon kan verwerken. Zie de linker railing op de foto voor een voorbeeld:
Het is mij alleen niet duidelijk wat er vervolgens gebeurt met regenwater? Moet er geen afvoer zijn voor regen?
een beetje balkon heeft een profilering aan de bovenzijde met een gootje en een afvoer aangesloten op het riool.
je wilt niet dat het water gewoon over de rand druppelt.
dan wordt je de onderzijde en de hele gevel groen
ik snap dat de profilering nodig is. De foto is maar een voorbeeld. Kan ik die profilering combineren mrt het u profiel?
Wellicht is hier een duidelijkere foto:
Kan ik de gleuf voor het profiel ook gebruiken als watergootje?
Nog nooit gezien, Informeer eens bij een leverancier van dit type producten.
Nb: een onzichtbare glazen railing bestaat niet, daarvoor spiegelen ze teveel.
Alles kan maar er hangen wel grote prijskaarten aan maatwerkproduckten
De valbeveiliging komt niet aan de rand?
in de praktijk wordt het dan de rechter variant met een profiel dat ongeveer even hoog is dan het balkon dik
En wat nou als ik het beton van het balkon dan in een L vorm maak, zodat het eindresultaat gewoon rechthoekig is?
Een andere mogelijkheid is:
Hiervoor zijn speciale producten voor, welke aan alle normen voldoen. Een simpel U-profiel is niet voldoende.
Het afschot moet in dit geval naar de gevel toelopen, waar regenwater vervolgens middels een goot naar de HWA kan lopen.
De leverancier weet hoe je dit op moet lossen. Op de beurs Polyclose in Gent heb ik diverse aanbieders gezien.
