Glazen muurtje op de oprit
Ik wil graag een overdwarse muur maken op mijn oprit van glazen bouwstenen.
hoe pak ik dit het beste aan, of hoe laat ik mijn vader dit het handigste aanpakken? :cool:
aan de kant van het huis hou ik een meter over zodat ik er met mijn fiets nog in en uit kan komen aan de andere kant, de erfafscheiding, staat al een gemetselde muur van 2 meter hoog.
de vloer van de oprit is gewoon tegelwerk.
de stenen heb ik al zo goed als in huis en de rest moet allemaal nog gehaald worden.
de kruisjes om gelijke voegen te maken wil ik zo wie zo gaan halen, want dan word het het mooiste, dan zou ik nog van die ijzertjes in moeten metselen voor de stevigheid, maar hoeveel zou je er daarvan nodig hebben?
en hoe doe je het op de bodem en de zijkant/ bovenkant?
nou ik hoop dat er iemand is die me verder opweg kan helpen.
Bij een fatsoenlijke zaak krijg je met de stenen een verwerkingsvoorschrift mee.
Heb je die al gelezen?
Anders is op internet wel h.e.a. te vinden.
Die voegkruisjes kan je beter niet gebruiken. Gewoon net als bij een bakstenen muur profielen stellen en aan de draad metselen levert een beter resultaat.
In elke horizontale en ook in de verticale voeg
rvs wapening aanbrengen kunnen ook rvs m6 draadeinden zijn
die zijn in 1 en 2 meter uitvoering verkrijgbaar
die tegel kruisjes gebruik ik meestal alleen in de lintvoeg(horizontale)
en steek ze er zo in dat 3 kwart van het kruisje er nog uitsteekt
daarbij moet je evengoed profielen stellen en netjes een draad spannen en daaraan metselen
Klusser Mirjam
