Glazen douchewand plaatsen op scheidingsmuurtje
Heb een nieuwe badkamer gemaakt met travertin natuursteen. Tussen het bad en toilet zit een scheidingswandje van 115 cm x 100 cm x 12 cm. (HxBxD) Hierop wil een glasplaat plaatsen 100 cm x 95 cm x 0.8 cm. (HxBxD)Hij rust dan op het scheidingswandje en sluit aan 1 zijkant aan op de muur.
Dit als douchescheiding. Zat eerst te denken om hem te verlijmen met natuurstenen opsluitbanden van 5 x 10 cm.
Heb er geen ervaring mee en weet niet wat wijsheid is.
Heeft iemand een idee?
Tegen de muur, kunt u de glasplaat in een aluminium U profiel plaatsen.
Op het muurtje, kunt u de glasplaat gewoon afkitten op de tegels.
Wel een kit gebruiken, die geschikt is voor natuursteen, dus geen gewone siliconenkit.
U zult de glazen wand op maat moeten laten maken, van veiligheids glas.
Misschien heeft de leverancier nog wel een mooier systeem om de glazen plaat tegen de muur vast te maken.
