Glazen douchewand plaatsen - douchewand op de dorpel
Ben met de laatste werkzaamheden van de badkamerverbouwing bezig. Er moet nu nog een douchewand worden geplaatst. De wand komt aan een zijde tegen de betegelde wand, de andere zijde staat los. Het geheel komt te staan op een hardstenen dorpel, de afscheiding tussen doucheruimte en de rest van de badkamer. Nu wil ik niet in de muur boren om een strip tegen de muur te bevestigen omdat daar allemaal leidingen op die plek lopen. Dus de douchewand komt tegen de muur, staat op een hardstenen dorpel. Hoe plaats ik die wand stevig. Wil eigenlijk het liefst iets waarmee ik 'm aan het plafond vastzet, dus ook geen dwars stabilisatie stangen. Hoe zet ik die douchewand goed op de dorpel, zijn daar zaken waar ik op moet letten. Denk dat direct op de dorpel tot breuk kan leiden. Hoe plaatst ik dus dat ding goed op de dorpel en zonder boren aan de muur en de losse kant stabiel.
Alle tips zijn welkom.
Je kunt het profiel ook een dag van te voren met een hightec lijm tegen de muur lijmen.
Meestal zit er bij een douchewand van die kunststof/plastic wigjes of plaatjes, die je onder het glas kunt leggen.
Die kun je na het plaatsen gelijk met het glas af snijden, en dan de glazen wand aan beide zijden op de dorpel af kitten.
Er zal op het einde van de wand toch een stabilisatie stang geplaatst moeten worden.
Er zijn voor sommige merken ook plafond steunen verkrijgbaar.
Vraag dat even bij de leverancier na.
