Glazen douchewand afwerken tov afschot vloer
Goedemiddag! Na 1.5 jaar zijn wij er nogsteeds niet over uit hoe nu verder. Ik hoop dat dat oplossing hier te vinden is!
Wij hebben een nieuwbouw woning, en de badkamer hebben we alleen laten betegelen. Nu hebben we een prachtige glazen douchewand, maar hebben deze nogsteeds niet afgewerkt ivm het afschot van de vloer.
Wat ik wil: de glazen wand strak tegen de muur. Wat betekent dat de wand aan de muurzijde (onder) zeker een cm van de vloer af staat. Hoe kunnen we dit nou netjes oplossen? Zijn er profielen om deze ruimte te overbruggen? Of gewoon kitten?
Ik verneem uw reactie graag!
Een mogelijkheid is een aluminium of rvs profiel op de muur te lijmen of schroeven waar het glas in past.
Hoi Jan,
De muurbevestiging is prima zoals deze is. Het probleem zit in de vloer. Deze loopt af, waardoor er eigenlijk een wig oid onder zou moeten. De wand zakt nu namelijk uit het muurprofiel.
Door het afschot moeten we bijna een cm hoogte overbruggen aan de muurzijde (tussen vloer en glaswand, als deze waterpas staat). En we weten dus niet hoe...
Oh ja, ik vind op internet afschotprofielen, maar deze hadden tijdens het tegelen al een plekje moeten krijgen... Bestaat er zoiets voor onze situatie?
Een U-profiel op de vloer lijmen wat +/- 5 mm hoger dan het afschot in de vloer. Daarin vang je het afschot op.
Dus eigenlijk is de vloer niet juist geplaatst.
De enigste oplossing is zoals Rola al beschreef, om een Aluminium U profiel op de vloer te plaatsen, en daarin de glazen wand te plaatsen.
Hiermee kunt u de schuinte in de vloer opvangen.
Wel moet dan het U profiel goed afgekit worden, zodat er geen water tussen glas en profiel kan komen.
Super, bedankt voor jullie reacties!
Ja, wij waren onaangenaam verrast hierdoor. Volgens het bouwbedrijf is het echter heel gebruikelijk. Tsjah,ik kan hier niet over oordelen. Maar lastig is het wel!
Laatste vraag: Kan het gewoon een aluminium u profiel zijn van de bouwmarkt?
Dat kan, probeer wel een geanodiseerd profiel te kopen, dan blijft het mooi.
