Glazen douchedeur - deur is te smal
We hebben een douche in de hoek van de badkamer, als scheidingswand hebben we een muurtje van glazen blokken. Om het gat te vullen hebben we een glazen deur gemonteerd.
Het probleem.... we houden een kier over van 5 cm aan de kant van de glazen wand, de deur is nl aan de (buiten)muur gemonteerd. En de deur staat ietsjes open naar buiten.
Enig idee hoe we deze 5 cm kunnen overbruggen? In glastegels gaan boren lijkt me niet zo handig... :cry: of een trucje hoe we de deur toch dicht kunnen houden?!?
Je zou de scharnierkant 5cm naar binnen kunnen brengen door een hardhouten lat van 5cm dik op de wand te zetten.
Dunne laag sanitairkit tussen de lat en de wand om te voorkomen dat er water tussen komt.
Zet er een deurdranger op :-) :-)
gaat de deur wel dicht als je het dicht duwt, maar gaat het daarna weer 5 cm open?
Of is de glazen wand op de verkeerde plek neergezet en had de deur 5 cm breder moeten zijn?
Als de deur weer open zwaait dan kan je misschien iets met de scharnieren rommelen. De onderste een beetje naar buiten zetten of de bovensten naar binnen.
Of gaan de scharnieren niet dichter? Dan moet je ze wat haakser op de muur zetten.
Ik vind het nu nog moeilijk om aan jouw verhaal te zien wat er mis is.
Zet een grote rubberen badeend tegen de deur.
Ja daar heb je wel gelijk in.
Ik werd dus misleid door En de deur staat ietsjes open naar buiten. en trucje hoe we de deur toch dicht kunnen houden?!?
Dan is een stijl aan de muur idd wel een oplossing.
Omdat we uitgingen van een deuropening van 93 cm, hadden we al een aluminium strip van 3 cm aan de scharnierkant gemonteerd (meneer had dus verkeerd gemeten :? ),. Nog eens opvullen met 5 cm strip gaat denk ik niet werken...
We hebben wel een tussenoplossing gevonden. De flexibele plastic strip die normaal aan de lange kant van de deur zit, om goed te sluiten, hebben we bovenop gemonteerd. Daarboven zit onze oude (nog mooie) douchestang, en hij blijft daar nu prima achter zitten!
Voorlopig zitten we dus 'droog' :mrgreen:
Ja en na een jaar zie je het niet eens meer....
Ik zou dan toch de eerste strip er afhalen en er dan een balkje van 8cm tussen zetten.
Bedoel je hiermee de aannemer, of je partner :P
Als het de aannemer is, zou je hem kunnen vragen om een oplossing.
Als het je eigen 'vent' is....
Ik ga zelf ook zoiets zetten. Ik wil een RVS-hoekproefiel op de kopse kant van de glabo's zetten. Misschien kun je overwegen om dit ook te doen. Als je een iets breder profiel neemt, kun je weer wat cm sprokkelen. Je moet dan natuurlijk wel aan de binnenzijde van je hoekprofiel iets bedenken om de ruimte waterdicht af te werken.
