Glazen deur afstellen
Dag iedereen,
Wij hebben een glazen deur tussen onze living en gang. Deze is geplaatst door de vorige eigenaars.
Anderhalf jaar geleden hebben we deze deur er eens moeten afhalen omdat de pluggen loskwamen uit de muur en de deur begon te slepen.
We hebben gewoon dezelfde gaatjes gebruikt maar betere pluggen gestoken.
Dit is nu opgelost.
Echter hebben we sindsdien ( denk ik ) het probleem dat de deur niet meer volledig sluit. We hebben telkens een opening van ongeveer 1-2 cm.
Normaal gezien is de deur wel zwaar genoeg om tocht uit de gang op te vangen.
Iemand enig idee wat de oorzaak hiervoor kan zijn? Hoe we ze beter kunnen afstellen?
Hier zijn nog enkele foto's.
3 de foto schroef onderaan zit niet voldoende aangetrokken.
Ik denk dat het geheel te licht is uitgevoerd op de muur, wat is het voor een muur, gips, steen, beton, hout???
@Sander 1972
Je hebt helemaal gelijk. De bovenste pluggen zijn ondertussen ook terug los aan het komen uit de muur.
Dit is een gipsmuur als ik me niet vergis.
Heb je enig idee hoe we dit beter kunnen oplossen.
Ik zou liefst geen al te drastische maatregelen nemen omdat we mogelijks binnen een jaar een nieuwe glazen deur willen plaatsen. Dus chemische verankering lijkt me bijvoorbeeld niet het beste idee?
Wat nog wel eens helpt is schroefgat uit blazen goed stof
vrij maken dan pu lijm (bruislijm) in het gat spuiten (niet te veel) dan een vierzijdige plug (sx Plug) en dan de schroef handvast draaien laten drogen en dan eventueel vaster draaien. Succes
Je zou kunnen kijken om er nog 2 scharnieren bij te plaatsen, dit is een zware deur voor een gips wand.
Wel een goede plug gebruiken, die bij een gips/blokken wand past.
Sander 172 als je dat doet heb je grote kans dat de deur klapt door spanning in je geharde glas ook mis je de gaten (sparingen)in de deur voor de montage van je scharnieren
Amanda Siemelink
