Glazen bouwstenen: vrijstaande muur
Ik ben eindelijk toe aan het maken van mijn nieuwe douchewand, bestanden uit glazen bouwstenen.
Alles besteld bij glasblok.nl en me daar laten adviseren. Maar nu puntje bij paaltje komt ga ik twijfelen.
Ik ga een muurtje maken waar ik na ong. 1,5 blok een 90 gr. bocht (linksom) maak en na twee blokken nog een 90 gr bocht (rechtsom) en dan nog 5 blokken. De muur wordt 2 m hoog (10 blokken)
Dat betekent dus dat de bovenkant open is, kan ik er een varen opzetten en een fles shampoo :)
Aan de onderkant en zijkant heb ik aluminium U-profielen van 4 cm hoog gemonteerd, waar de muur op zal rusten. Volgens voorschrift moet het profiel worden voorzien van bouwvilt en 1 cm tempex (polystereen) aan de onderzijde. Vervolgens cement er in en op 1 cm vanaf de rand beginnen met de bouwstenen zodat ze dus niet op het profiel rusten maar op het cement.
Maar, dat betekent dus in feite dat de muur min of meer los in dat profiel rust. Aan één zijkant is ook een profiel aanwezig en ik voorzie het geheel van wapening, maar toch geeft het geen lekker gevoel. Als het klaar en droog is, zou de muur dan niet omver te werpen zijn als er veel druk op wordt uitgeoefend?
Aan de bovenkant en open zijkant komen nog RVS-strips, maar dat zal voor dit niet helpen vrees ik.
Of moet ik toch tot het plafond gaan en daar ook een profiel doen zodat e.e.a. ingeklemd zal zitten?
