Glaswol vast zetten zonder regelwerk
Ons dak is nogal onregelmatig en met een hoop kilgoten - er zal tussen de gordingen een geraamte komen om op de meeste plekken glaswol van 150mm vast te kunnen zetten, maar op sommige plekken, vooral bij de kilgoten zal de wol niet te klemmen zijn.
Hoe kan ik de wol alsnog efficient bevestigen op deze plekken?
Aangezien je het waarschijnlijk toch nog aan de warme kant moet afsluiten met dampdichte folie, kun je een gewapende folie nemen en deze strak over de balken heen vast nieten.
Kies hiervoor een dampopen folie, en zorg dat je altijd overlappend werkt.
Schroefjes om de 40cm in de balken schroeven een paar mm laten uitsteken, ijzerdraadje spannen en de glaswol er onder schuiven.
Bedankt voor de tips - ik ga een combinatie van folie en draad toepassen.
@Walker: waarom moet de folie dampopen zijn? Ik wilde de isolatie juist met dampremmende folie bekleden.
En dan nog dit idee: wat als ik een brede, stugge band (juteband bvbld) tussen de gordingen op spanning breng en bevestig. Dan zit de wol ook vast en ik kan isolatie aan isolatie leggen zonder houten regel/plank er tussen.
Scheelt een paar honderd euro in materiaal, en is vooral flexibel toe te passen in moeilijke hoeken, waarvan ik er wel een paar heb.
Ik begrijp uit je verhaal dat je de isolatie op het dak aan wilt gaan brengen. Anders heb je geen kilgoten.
Haha, ja al die vaktermen - excuus...ik bedoel de binnenkant van het dak...en dan ook de binnenkant van wat men een kilgoot noemt.
Dan idd een ondersteunend regelwerk aanbrengen, met aan de binnenzijde dampdichte folie, naden afplakken en afwerken met beplating.
DylanS
