Glaswol lijmen?
Ik wil mijn schuine zolderdak aan de binnenkant isoleren met glaswol.
Mijn zolder heeft geen balken om de bijvoorbeeld 60 cm.
Nu heb ik gehoord dat je glaswol ook kan lijmen tegen het hout van het dak.
Welke lijm kan ik daar het beste voor gebruiken?
Kan ik glaswol ook met een nietmachine rechtstreeks tegen het hout nieten?
Alvast bedankt voor de moeite.
Ik zou de site van de betreffende leveracier raadplegen. Als het zou kunnen leveren zij ook de juiste lijm.
Spit deze groep even door er is nogal wat getypt over isoleren.
Wat wil je verder met de zolder doe alleen opslag neem ik dan aan?
Zoek ook eens naar plakpennen dan.
Mijn ervaring is; dat gewone glaswolplaten door hun eigen gewicht uit elkaar worden getrokken als je ze eenzijdig bevestigd. ( b.v. plakt)
De platen inkl. gipskartonplaat zijn van een andere kwaliteit glaswol. Die kunnen wel met een gips of cementmortel tegen een vertikale stenen wand verlijmd worden.
Hoe die zich dus houden tegen een schuine wand?
Of die verlijmd kunnen worden tegen hout? En waarmee?
Ik zou het inderdaad met plakpennen doen.
w.
Plakpennen is inderdaad een optie.
die kosten alleen 7,50 per 10
volgens mij is dit een dure kwestie
ik weet niet hoeveel plakpennen er nodig zijn voor 1 baan?
de leverancier van het glaswol wordt waarschijnlijk gamma, en deze wisten niet welke lijm er eventueel bruikbaar was
is vastnieten nog een optie????
Ik ga het na het aftimmeren inderdaad afwerken met gipsplaten
waarom deze vraag???
moet ik dan nog met andere dingen rekening houden?
ben niet zo'n ervaren klusser!
Ja ik had getypt je moet op de site van de leverancier kijken.
De zaak waar jij je info hebt is wel een leverancier maar ze maken geen glaswol.
Dus kijk en haal ook een deel van de info die je zoekt op de sites van de producenten van het isolatie materiaal dan maar. :wink:
Je zal die glaswol best met hele lange nieten kunnen bevestigen. Je gaat het aftimmeren en afwerken met gipsplaten dus waarom zou je moeten nieten.
Maak is een foto van dat zolderdak dan hebben we een idee wat je moet gaan doen en niet gelijk denken dat ik het antwoord weet he. :wink:
Moet je in deze constructie geen spouw hebben tussen de isolatie en het houten dakbeschot?
want als er ook nog iets ligt aan de andere kant van het hout, sluit je het aan twee zijden in en is er toch risico op vocht op hoping in het hout en rot tot gevolg?
Daar zou je inderdaad even naar moeten kijken, maar de platen die ik bedoel, hebben een dampremmende aluminiumlaag tussen isolatie en gips.
Type SK heeft dit niet! let daar dus wel op ( is goedkoper)
w.
Nou, (als je die oplossing van Willem S. niet gaat gebruiken) losse gipsplaten blijven over het algemeen niet zitten met een beetje spuug, die moeten toch wel ergens tegenaan geschroeft worden. Dus je zal toch een regelwerk moeten maken. Als je dat regelwerk nu zo maakt dat de isolatie er achter valt hoef je het niet te bevestigen aan het dakschot. Kan je gelijk een luchtspouw creeeren.
