Glaswol en plat dak
In mijn nieuwe (bestaande) huis hebben wij een aanbouw met een plat dak. Nu moeten de plafonds hierin vernieuwd worden. Oude er intussen al uitgesloopt en nu zit er tussen de balkenlaag glaswol voor isolatie. De meningen van diverse zg. experts verschillen.
De ene zegt laten zitten iets is beter dan niets en je krijgt niet zosnel in de winter een koudebrug tegen de onderkant van het platte dak (underlaymentplaten) met kans op druppels op het nieuwe gestucte plafond. De andere zegt eruit de kans op houtrot van de balkenlaag is aanwezig, omdat je van binnenenuit en niet van bovenaf isoleerd.
Wat is wijsheid? Laten zitten of eruit?
Groetjes,
Rob
Heej Robke,
Hoe lang zit de bestaande wol er al onder? Ik ben erg benieuwd hoe je dak er van de binnenkant uit ziet. Is dat nu erg vochtig, rot, en hoe is de staat van de isolatie? Heb je er een deel uitgehaald om te kijken?
Ik zit met net zo n soort geval, Het isoleren van een dak met bitumen bedekking, alleen ik had niets bestaands.
Dus ben erg benieuwd naar ervaringen!
Ik zou zeggen, als je dak er nu goed, droog, uitziet, dan zou ik het lekker laten zitten....
(En als dat het geval is, ben ik ook een stuk geruster op mijn isolatie-werkzaamheden :D )
Hoi,
Er is een stuk dat zal een jaar of 8 geleden gebouwd zijn. Balken en underlayment zagen er nog droog uit. Het andere gedeelte is van ergens begin 60-er jaren.
Isolatie volgens mij aan de glaswol te zien een jaar of 15. Balken, isolatie en planken (geen underlayment) wel mooi groen van kleur zijn ook nog droog. Dus...?
Groetjes en voor ons beiden dan succes.
Robke
Zeker niet weg halen, maar nu wel een dampremmer aanbrengen.
Dus dan krijg je van onder af aan gezien.
- Plafond;
- Gesloten folie (dampdicht) ook bij de randen;
- Isolatie (vrij houden van het dakbeschot).
Overigens is het altijd beter van boven af aan te isoleren, maar goed dat is nu de situatie niet.
Robke schreef:
...Balken en underlayment zagen er nog droog uit...
...Balken, isolatie en planken (geen underlayment) wel mooi groen van kleur zijn ook nog droog...
Kijk, dat klinkt goed! Alleen dat groene? Was dat verf of iets 'natuurlijks' :wink:
Na zulke berichten ga ik toch met een geruster gevoel mijn bitumen dakje isoleren... :D
