Glaswerk in een deur afdekken.
Mijn vader: beste klusser en man van alle oplossingen heb ik helaas moeten verliezen. Daarom dit forum opgezocht, omdat ik gewoon aan de slag wil. Ik kan hard werken, maar mis de kennis. Totaal.
Dus hierbij mijn vraag over dit low budget-klusje:
Ik heb een stevige deur die de keuken naar serre verbind. Beide ruimtes zijn niet geïsoleerd. En dat hoeft ook niet, voor nu. In de deur zitten 2 ruiten met glas met ijzerdraad erin.
Nu heb ik bedacht dat ik dat wil afdekken en schilderen in 1 kleur met de deur. Alsof het een deur met panelen is. Cosmetisch effect dus.
Het zal vast beter zijn om het glas te verwijderen, maar ik wil het een klein klusje houden. Dus hop er iets tegenaan plakken en dan afwerken.
Welk materiaal is hiervoor geschikt?
Meh, snap ik. Maar iets er tegenaan plakken lijkt me nog makkelijker. Plus lijkt me dat extra glas in de deur beter isoleert dan alleen een houten plaat:
Het beste/mooiste is de tip van vonketrekker, maar ik begrijp dat je een quick en dirty oplossing zoekt...
Wat je dan kunt doen is het glas gewoon schilderen...
moet je wel een speciale grondverf gebruiken, of iets als gesso als primer gebruiken.
En meerdere lagen schilderen en tussen elke laag met fijne korrel glad schuren.
Of een folie er tegen plakken.
In de bouwmarkt twee platen MDF (bijv 3 of 4 mm dik) op maat laten zagen en aan beide zijden er tegenaan lijmen / kitten. Zo gedaan, geen gereedschap nodig.
Waarom wil je de ruit vanwege de isolatie behouden in 2 ongeïsoleerde ruimtes? Dat gaat toch totaal geen verschil maken dan? Ik zou toch ook echt het glas eruit halen. Half uurtje werk. En weet je zeker dat je er langer plezier van kunt hebben.
Meest simpele: plakplastic.
Maar draadglas is maar aan een zijde vlak.
Dan wordt een plaatje mdf of triplex ertegen plakken een goed alternatief.
Dit kan met beglazingskit.
Een binnendeur heeft normaal ook enkelglas. Dubbelglas in een binnendeur heeft geen nut. Tenzij je de serre minder gaat isoleren/verwarmen. Hoe oud is de ruit in de deur?
loockmicro
