Glasweefsel, lijm & schilderen
Hoi,
Na het schilderen van m'n met glasweefsel behangen muur, ziet deze er loodrecht bekeken netjes uit. Kijk ik over het oppervlak dan ziet ik allerlei "schilfertjes".
Kan het zijn dat ik niet genoeg lijm gebruikt heb, of is er iets anders aan de hand? Indien te weinig lijm, hoeveel lijm moet je dan gebruiken? Moet het echt soppen in het lijm? De glasweefsel heeft een open structuur.
Volgens de klusbegeleiding mag nalijmen niet, maar wat is het verschil als het bij royaal aanbrengen door het weefsel heen komt?
Wat zal ik doen met de nog niet geschilderde maar wel glasweefsel behangen muren. Wellicht ben ik daar ook niet "royaal" genoeg geweest. Toch maar wel nalijmen? En kan dat ook als het al dagen heeft gedroogd?
Andere vraag afwerken met muurverf. Ik vind het nogal mat.
Is zijdeglans niet mooier en bestaat dat in muurverf?
Alle tips welkom.
Groetjes,
Edwin.
Vergelijkbare klussen
Hoi,
Heeft misschien iemand een tip voor me? Speciaal over dat wel of niet nalijmen?
Ik wil verder, maar weet nu niet goed wat te doen.
Alvast bedankt,
Edwin.
In het huis van mijn ouders hebben we ook veel glasvezelbehang geplakt, een gedeelte hiervan is door schilders geplakt en die hebben alleen de muur ingelijmd.
Een gedeelte hebben wij zelf geplakt en dat hebben wij, op aanraden van mijn schoonvader die zelf ook schilder is, dubbel gelijmd, dus eerst de muur inlijmen en daarna nog een keer nalijmen.
Na het sauzen van het glasvezelbehang zie je in de stukken die NIET nagelijmd zijn soms rare plekken zitten, net of het behang los zit, bij de stukken die nagelijmd zijn hebben we dit nagenoeg niet.
Mijn advies zou zijn om de zaak nog na te lijmen, maar dat is puur op persoonlijke ervaring!!
Antwoord op je 2de vraag: ja, muurverf in zijdeglans bestaat. Of je dat mooier vindt, is eerder persoonlijk.
Ik ben zelf bezig met een heel huis te schilderen en ik heb overal matte verf gebruikt, omdat ik dat eigenlijk wel zachter vind. Ik heb er dan wel andere problemen mee (zoals ongelooflijk veel strepen in de donkere verf), maar daar ga jij geen last van hebben op glasvezelbehang.
Isoleerverf erover zetten en dan afwerken met een acrylaatverf.
Probleem zal opgelost zijn.
Isoleerverf :shock: hihi wat is dat nu? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Is dat een soort dikke vullende grond/muur verf of... ?
Hebben de bouwmarkten dat?
Groetjes,
Edwin
Waarschijnlijk hebben de bouwmarkten dit wel, en anders kunt u even naar de verfspeciaalzaak.
Isoleerverf kennen we in NL toch ook? Ik doel dan op die je gebruikt bij bijv. nicotineproblemen? En volgens mij is er ook één als je bijv. waterlekkage hebt gehad op de kringen weg te werken.
Je zal ongetwijfeld gelijk hebben, alleen was mijn indruk uit het antwoord uit die link, dat Mwdecor nét iets anders bedoelde, zoals iets met schellak.
Vandaar mijn suggestie in de taalrichting, we hebben al wel eens eerder zo'n klein, maar een beetje verwarrend, verschil gehad.
Het lijkt me dat het overlijmen niet nodig is anders had MwDecor dit wel vermeld.
Die isoleergrond heft de zuiging op daar waar niet voldoende gelijmd is.
Zodoende kan je toch nog een strak resultaat verwachten na het overschilderen;
Om de noord-zuid verwarring compleet te isoleren: isoleren betekent "afsluiten", niet meer, noch minder!
slechte-kluskabouter
