Glasvliesbehang achter de keuken
Wij hebben in onze keuken een behanger glasvliesbehang laten plakken op de glad gemaakte betonmuur. Ik denk niet dat hij het glasvlies nog nabewerkt heeft met lijm of zo, want het voelt nu als zachte stof als je er met vlakke hand overheen gaat.
We willen die muur nu zelf verven. We hebben de verf al gekocht: Sikkens Alphatex IQ, een 'hoogwaardige schrobbare elastische muurverf'.
Kunnen we het glasvliesbehang meteen hiermee verven, of moeten we nog eerst een ondergrond aanbrengen? Bijvoorbeeld met een primer of zo (welke dan), of met lijm? Of is 2x verven met de genoemde verf voldoende?
Ik denk dat we liever niet de (hele fijne) structuur van het glasvlies willen zien, en ook bij de naden willen we natuurlijk niets meer zien. En er zitten een paar bubbeltjes onder het glasvlies, die ik zelf nog moet opensnijden en dichtplakken, dus hoe krijgen we al die oneffenheden goed weg?
Bij voorbaat dank voor alle hulp!
Met vriendelijke groet,
Jeroen
De vraag is: is het voorbewerkt of onbewerkt glasvlies.
In het eerste geval kunt u normaliter volstaan met 1 deklaag omdat het glasvlies al is voorzien van een grondlaagje.
Is het onbewerkt dan moet u 2 lagen aanbrengen: 1 verdund ( 10 a 15% ) en 1 onverdund.
Weet u het niet, dan is de laatste methode aan te bevelen, ook gezien het product wat u wilt gaan verwerken. Neem voldoende droogtijd in acht tussen de lagen om craqueleereffecten ( kleine barstjes ) te vermijden.
Oneffenheden in glasvlies zijn moeilijk weg te werken, omdat het vlies zeer vlak tegen de ondergrond aanzit. Elke bewerking aan het oppervlak blijft daardoor zichtbaar. Het vervelende is dat u dat pas ziet als de deklaag erop zit.
Zorg ervoor dat de lijm geen glimmende vlekken ( dus direct overtollige lijm verwijderen ) geeft want daar "glijdt" de muurverf over uit, zodat u dit terugziet in het eindresultaat als vlekken.
Het is dus gokken: bobbels over de langste zijde insnijden met een scherp hobbymes, lijm achter de beide flappen en de overtollige lijm van buiten naar de insnijding eruit drukken met een kunsstofspatel.
Probeer niet meer een vette dikke laag de naden te camoufleren. Beter 2 lagen op normale strijkdikte dan 1 te vet, want die geeft banenbontheid een aanzetten.
Bedankt voor uw uitgebreide reactie!
Om helemaal zeker te zijn wat we moeten doen heb ik nog wel meteen voor de zekerheid wat nieuwe vragen.
Het gaat in ons geval om onvoorbehandeld vliesbehang neem ik aan, want het ziet er uit als een bijna transparante, fijnmazige stof, er zit dus niet al een laagje verf overheen. We gaan dus 2 lagen verf aanbrengen. De watergedragen verf moeten we vermoedelijk met water mengen? En we brengen de verf met een roller op, kan dat net als met normale muurverf, dus overlappende banen en per baan een aantal keer van boven naar beneden rollen?
Door op deze manier 2x te verven, gaan we dan niets meer zien van de fijnmazigheid van het vliesbehang zelf? U heeft immers niet aan dat we eerst die mazen moeten vullen met een primer of met lijm, dus we gaan het glasvliesbehang dus niet voorbehandelen.
En we hopen dan maar dat het glasvlies bijna geen oneffenheden bevat: bij de naden heb ik zo m'n twijfels, hoewel die eigenlijk niet te voelen zijn als je er nu met je vlakke hand overheen wrijft. En bij de bobbels zal ik niet te veel lijm gebruiken, en zorgen dat die lijm er niet doorheen komt.
Jeroen
Als het vlies een structuur heeft krijgt u dat met verf niet weg. Wel kunt u de structuur reduceren door het aantal lagen wat u opbrengt.
Als u er zeker van bent dat het onbewerkt vlies is, dan heeft de behanger als het goed is na het opbrengen de banen nogmaals nagerolt om de mazen te vullen. Helaas kan ik dat niet op afstand voor u beoordelen.
U gebruikt een voldoende brede vachtroller ( 25 cm breed ). Vul eerst het kader in ( de randen ) met verdunde muurver, kwastf en een radiatorrollertje van 10 cm.
Zet de vachtroller op een stok zodat u overzicht kunt houden op uw werk.
Daarna nat-in nat doorwerken.
