Beste klussers,
Ben bezig om een aantal verweerde glasrubbers van een Eland Brandt aluminium schuifpui te vervangen.
Heb eindelijk een passend inrol rubber gevonden en inmiddels de onderste liggende rubbers van 2 vaste ramen vervangen. So far so good.
Ben nu begonnen met het bewegende deel en loop daar vast.
Bij dit onderrubber was al opgevallen dat er 2 breuken in zaten, waar het rubber was teruggetrokken. Ik ben begonnen om het oude rubber eruit te trekken.
Het oude raamrubber blijkt echter een flap te hebben die onder het HR++ glas zit, dwz het glas staat op deze flap. Ik durf die flap er niet uit te trekken, want dan staat het glas op het metaal van de kale deur. Heb het eruit getrokken stukje afgeknipt en de rest teruggeduwd.
Ik zou het afdichtrubber gedeelte los kunnen snijden van "de flap" en dan alsnog een nieuw stuk rubber in de sponning kunnen stoppen. Echter het is niet voor niets zo gemaakt, als het is.
Wie heeft een advies?
Mvg,
Martin
Mvg,
Martin
