Glaslatten voor bovenlicht metalen kozijn
Bij twee kozijnen heb ik bestaande schrootjes voor het bovenlicht verwijderd. Ik wil graag glas en een mdf paneel plaatsen, maar de originele glaslatten heb ik niet.
Het gaat om kozijnen van Bruynzeel Polynorm. Ik heb al heel wat rond gebeld langs bouwmarkten e.d. en ook bij theuma (heeft polynorm overgenomen) maar die hebben het niet en weten ook niet waar ik wel kan zoeken.
Kan ik ook op een andere manier dit probleem oplossen, of... (nog liever) heeft iemand nog een tip waar ik beter kan zoeken naar deze glaslatten.
Glaslatten en kozijn staan in de foto's afgebeeld.
Neem gewoon houten glaslatjes en lijm deze in de sponning of bevestig deze met kleine parkertjes (voorboren in glaslat en metalen kozijn
Op jversteeg: bouwjaar van het huis is 1979. Kozijnen zijn vermoedelijk van het zelfde bouwjaar.
op Waldy: Wat zijn parkertjes?
Stalen schroefjes met taps schroefdraad die gebruikt worden om materiaal aan een metalen ondergrond vast te schroeven, zonder een moertje te gebruiken.
Bijv. het handvat aan de koelkastdeur.
Verkrijgbaar in platkop, bolkop en lenskop, in het hout eerst gaten boren van de totale diameter, bij platkop en lenskop even verzinken.
In het staal of aluminium een gat boren dat net zo groot is als de kern van de schroef.
Ik heb voor mijn werk diverse malen geprobeerd om aan ondedelen voor kozijnen van deze leeftijd te komen. Nergens meer te vinden. Ik sluit me hierbij aan bij waldy en de rest :D
Hmm... Ik kan echt niet uitstaan dat er aan zoiets niet meer te komen is. Het is zo'n simpel plastic ding.. zucht. :(
Zit denk niets anders op dan er een houten glaslat tegenaan te lijmen/schroeven.
Ik heb toch nog glaslatten gevonden. bij een winkel in Deventer. Ze zijn niet helemaal het zelfde maar ze passen wel!
wouterTBS
