Glasblokken verwijderen
Goedendag
klus 9 glasblokken verwijderen , isolatie materiaal verwijderen en nieuwe glasblokken plaatsen
Voor het onderdeel glasblokken verwijderen graag materiaal en klusadvies
de glasblokken zitten ingemetseld tussen gevelstenen .
de glas blokken zijn 19 x 19 x 8 cm
Heeft u misschien adviezen om deze klus af te maken
De specie/metsel voegen verwijderen ?
een oplossing zou kunnen zijn
gaten boren met steenboor, daarna zagen
met reciprozaag / schrobzaag voor steen / beton.
Hoe de hoek omzagen?
welke gereedschappen / materialen kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Graag advies
Ik heb ooit een gasblokkenmuurtje verplaatst door het met een schrobzaag eruit te zagen en daarna de delen weer op de nieuwe plek op te lijmen. Het muurtje staat nog steeds;) ... en het is beter voor klimaat en beurs :)
Ik zou met een platte beitel en met beleid (en een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen) beginnen de voegen weg te kappen. Je merkt vanzelf hoe het gaat / wat daar nog achter zit aan lijm of ander materiaal en kunt dan eventueel rondom gaten boren.
