Glas snijden en gaten boren
Ik heb een vraag.
ik ben een gitaar aan het maken en doe dit uit afval materiaal.
toeval wil dat ik een stuk spiegel heb liggen en daarvan mijn slagplaat wil maken.
het probleen is dat er gaten in geboord moeten worden en dat de randen van de slagplaat niet recht zijn mogen zijn.
mijn vraag: hoe kan ik een gaten boren in een spiegel en hoe kan ik een gebogen rand bekomen?
groetjes joren
Vergelijkbare klussen
Het beste kun je hiermee even naar een glaszaak gaan.
Die kunnen het glas ook mooi snijden (rondingen), en ook het gat er in maken. (uitsnijden of boren)
Op het forum worden geen prijzen opgegeven, is ook niet op afstand te bezien.
Even een belletje naar een of meerdere glaszaken, en je weet zo wat ze er voor vragen.
Mooi he die techniek tegenwoordig. :mrgreen:
Rond snijden is goed te doen, eerst met een glassnijder rond snijden en dan voorzichtig breken.
Daarna met een glassnijder de rand inkepen en breken zodat je de rand kan verwijderen.
Je kan de randen met een Dremel met een diamandschijfje mooi afwerken.
Het is mogelijk zelf gaten te boren. Je moet het koelen met terepetine. Dit kan je doen door een bakje van stopverf om het te boren gat te maken en deze te vullen met terepetine.
Daarna rustig boren met een glas boortje ( is eigenlijk een steenboor met een beetje diamant stof erop) heb het ook wel eens met een steenboor gedaan maar dan moet je de boor goed stil zien te houden aangezien deze snel wil verlopen.
