Glas in lood in dubbel glas; wel of niet repareren?
Ik wil glas in lood in dubbelglas laten plaatsen. Hiervoor zijn er twee opties:
A) Glas in lood opnieuw in lood zetten en monteren in dubbelglas
B) Glas in lood alleen schoon maken en monteren in dubbelglas
Optie B) wordt mij ontraden om twee redenen:
I) de kit zou kunnen gaan verdampen en een aanslag op de ruit gaan vormen
II) het lood zou gaan verpulveren.
I) wordt door een concurrerende leverancier ten stelligste ontkent. II) lijkt mij absoluut onlogisch omdat verpulveren betekent dat het lood corrodeert en dat kan niet als het in dubbelglas zit (komt geen zuurstof bij)
Ik heb zelf het idee dat optie B) ontraden wordt om financiële redenen. Er wordt namelijk geen garantie op gegeven waardoor de klant geneigd is voor de duurdere optie te kiezen.
Wie heeft hier ervaring met niet gerepareerd glas in lood in dubbelglas?
Vergelijkbare klussen
Heb wel ervaring met glas-lood (zie m'n foto'tje).
Er is voor optie B) wel wat te zeggen. Het hangt ook van de huidige conditie van het lood af. Als het nu al erg slecht is, is opnieuw loden (optie A)) de beste oplossing.
Anders optie B); de oxidatie (zo die nog plaats zou vinden onder oud lood) wordt inderdaad stopgezet. Je zult dat ook zien bij opnieuw gelood glas dat tussen 2 ruiten wordt geplaatst; het lood blijft "als nieuw"glimmen. De vraag is ook of je dat mooi vindt.
Kortom: je moet iets meer vertellen over de toestand van je glas-in-lood zoals het nu is.
Bestaand glas en lood is nog in goede conditie. Hier en daar wel een breuk maar de ruit rammelt nog niet en buikt nog niet echt uit.
Maar dan nog, stel dat het raam wel in slechte conditie zou zijn. Hij wordt ingekapseld in het isoglas. Zelfs in dat geval zou het me nog geen probleem lijken. Sterker nog, het "doorleefde karakter" blijft dan bewaard.
Het glimmen van het nieuwe lood is overigens wel te verhelpen door het te patineren.
Maar ik begrijp dat in jouw geval bestaand loodwerk het goed houdt in dubbelglas?
Als er breuken in zitten zou ik nu het kan alles opnieuw in lood laten zetten met nieuwe ruitjes. Heb zelf ook een glas in lood paneel laten restaureren en met nieuw lood kan het in ieder geval nog erg lang mee gaan.
Glas in lood dat in dubbel glas gezet wordt kan niet condenseren omdat het opgesloten is tussen verzegelde glasplaten, het lijkt mij onmogelijk dat er dan nog iets te condenseren valt.
Pietertje!
