Glas in binnendeur plaatsen
De vraag zal waarschijnlijk al eerder zijn gesteld maar ik kan er niks over vinden
Ik heb een nieuwe binnendeur waar het glas (8 ruitjes) nog moeten worden ingeplaatst.
Hoe kan ik het glas het beste plaatsen zodat het niet gaat rammelen of kan breken bij het te hard dichtgooien van de deur ?
Het gaat over facetglas en ik wil de facetkant aan de `losse latten`kant plaatsen.
Waar kan ik het beste, na het plaatsen van de latjes, de naden mee afkitten ?
Ik heb toen rondom acrylaarkit in de sponning gedaan aan de randen. Ruitjes erin gedrukt, overtollige kit verwijdert. kit op de glaslatjes aangebracht en deze gemonteerd.
Beide adviezen zijn zeer bruikbaar. Indien u voldoende sponningdiepte hebt zodat de glaslatten niet buiten de sponning steken kunt zowel in de sponning als op de glaslat pee-band gebruiken. Afkitten met acrylaatkit is voor binnendeur-glaswerk voldoende.
Gebruik ivm goed schoonmaken van de ruit een acrylaatkit exterieur.
Dank allen voor de adviezen.
Nog 1 vraagje ;wat voor kit moet ik gebruiken om de glaslatten vast te zetten ? Gewone montagekit of houtlijm ?
Ik ga er tenminste vanuit dat dit niet met acrylaat kit kan ?
Alvast bedankt :)
Als je spijker met een hamer dan gebruik je het glas als geleiders (eventueel zijkant van de hamer afplakken.
Je kunt dat niet op de ruit slaan.
Eerlijkheid gebied mij te vertellen dat ik dit altijd met een tacker doe
Ik heb helaas geen tacker in de schuur liggen dus ik zal dan toch moeten gaan hameren.
Bijkomend nadeel met spijkeren is dat je de gaatjes moet vullen en weer moet verven.
Dus wat is er op tegen om de latjes vast te kitten ? Ik dacht dat er een montagekit bestond die verwijderbaar is zodat in het geval dat je ze nog is moet loshalen ze in 1 geheel weer te demonteren zijn ?
Of kleven hier nog andere nadelen aan ?
Je kan de latten ook schroeven. Krijg je wel iets grotere gaatjes te plamuren.
Zijn glasblokjes onder en naast het glas ook gebruikelijk?
Stel/ en steunblokjes zijn niet gebruikelijk bij beglazen van een binnendeur.
Verwijderbare montagekit bestaat niet of u zou afbreken en schoonschrapen hieronder willen benoemen.
U kunt wel acrylaatkit hiervoor gebruiken die u indien nodig met een scherp hobbymes kunt insnijden als u de glaslatten weer wilt verwijderen.
Boor met en 2 mm boortje eerst de spijkergaatjes voor en gebruik koploze nagels. U laat dan zeker het glas heel. Drevel de koppen in en plamuur deze weg.
Het is jammer dat u in uw vraag niet aangeeft HOE u de deur wilt afwerken: transparant of dekkend.
Indien transparant, dan past u kneedbaar hout toe in de kleur van de transparante afwerking.
Werkt u dekkend af, dan kunt u de gaatjes stoppen met en gewone witte binnenplamuur, of acrylaatkit.
Vergeten te melden maar de deur wordt dekkend afgewerkt Kees.
Dus samengevat kan ik alles , ruitjes monteren , afkitten , glaslatjes plaatsen en spijkergaatjes vullen met acrylaatkit exterieur doen.
Het is jammer dat acrylaatkit niet goed verwerkbaar is met een kwast of roller en niet op kleur te mengen is .Dan had ik het geld voor een pot verf in m`n zak kunnen houden :)
Prima. Dan is ook nog uitstoppen met stopverf van de gaatjes mogelijk ( als u met terpentineverf gaat werken ) met Kijk maar even in uw Pb voor een goede exterieurkit.
Kees ik ben eerder van de week , nadat je adviseerde voor het afkitten een acrylaatexterieurkit te gebruiken, meteen naar de bouwmarkt gegaan en heb kit gehaald echter het is niet degene die jij me adviseerde maar van die beesten die in het wild doelloos rondrennen op de prairie
Ik neem aan dat het hier ook mee kan zoniet dan hoor ik het graag .
I.i.g bedankt voor je advies. :prima:
@bertpleizier goeie tip voor als ik toch ga spijkeren. Heb nml niet zo`n vaste hand :mrgreen:
Vergelijbare tip voor het spijkeren is de zijkant van de hamer tegen het glas aanhouden tijdens het hameren.
