Gladde vloertegels in douche etsen
Hein Weijers
Bij een bezoek aan een seniorenbeurs kwam ik een firma tegen die de vloertegels van je inloopdouche (voor een aanzienlijk bedrag, dat wel!) kunnen etsen zodat deze stroever wordt. Heeft iemand hier ervaring mee?
Er zijn in hobbywinkels ook setjes te koop om glas te etsen. Is dat misschien een alternatief?
Groet, Hein
Er is ook vloeistof te koop om zelf vloertegels te etsen. Ik heb het een keer gedaan. Dat werkte prima. Ik zag nauwelijks verschil met de tegels die ik niet had gedaan, maar voelde het verschil wel.
Ik heb de vloertegels van de inloopdouche behandeld met etspasta, een roze goedje dat vooral wordt gebruikt in de hobby sfeer om glas te etsen met behulp van vinyl sjablonen.
Ik heb eerst een test gedaan met een losse tegel die ik nog had liggen om te bepalen hoe lang de pasta moet inwerken. Daaruit bleek dat 5 minuten al lang genoeg is. Langer mag ook trouwens, maar op donkere tegels zie je dan een iets lichtere verkleuring. Op witte tegels zie je geen verschil.
Met een plastic (plamuur)spatel kan de pasta gemakkelijk opgebracht worden. Na ca 5-10 minuten inwerken kan de pasta er voor het grootste gedeelte weer afgespateld worden om later weer te gebruiken.
Afspoelen met warme sop en klaar is Kees!
Het resultaat is echt geweldig. Zo gauw de vloer nat wordt is ze superstroef en veilig.
Googelen op "etspasta" en je vindt meerdere verkopers van het goedje. 500 gram is zeker voldoende voor een m2.
Groet, Hein
