Glad(der) afwerken plafond
In onze vakantiewoning bestaat het plafond uit een balkenconstructie waarop aan de bovenzijde platen (zijn het Heraklith houtvezelplaten?) zijn bevestigd.
Zie foto:
Door het vernieuwen van de dakbedekking aan de buitenzijde (bitumen, voorzien van 3cm dikke isolatieplaten aan buitenzijde) zijn er scheuren in de vezelplaten gekomen. Bovendien vinden we ze niet mooi.
Nu heb ik al wat zitten google-en naar mogelijkheden om e.e.a. wat fraaier (strakker) af te werken, maar ik zie door de bomen het bos even niet.
Een nieuw rachelwerk helemaal onder de balken t.b.v. een strak gipsplafond is helaas geen optie i.v.m. de plaatsing van een gasleiding langs het plafond en enkele andere installaties bij de keuken.
Wat zouden de mogelijkheden zijn om tussen de balken e.e.a. fraaier te krijgen?
- Platen (gips of ander materiaal en hoe te bevestigen op dit materiaal: kan dat op/in de platen of moet het met latjes op de balken)?
- Stucen (met welk materiaal dan (gips of leem); hecht dat; en wat gaat dat kosten)?
En waar op te letten (moet er bijv. nog dampdichte folie tussen of is dat niet nodig)? Zie ik mogelijkheden over het hoofd?
Kijken waar de huidige platen zijn geniet of waar je randen kunt zien. Daar zitten balkjes achter en daar kun je panlatten op schroeven waar je de gipsplaten weer op vast kunt zetten.
Op deze manier kun je tussen de balken werken en blijft er nog wat over van de huidige plafond idee.
Die houtwolcementplaten zijn waarschijnlijk de constructieve dakplaten en rusten gewoon op de balklaag.
je kan gewoon een gipsplaat tussen de balken aanbrengen met wat rachels
Controleer voor de zekerheid wel even of de balken voldoen aan de balkenschuif.
Een gipsplatenplafond weegt best wat. Het zou zonde zijn als je dak gaat doorhangen daardoor.
Dank voor de reacties en tips - vooral die om te checken of de dragers het extra gewicht van een verlaagd plafond kunnen dragen.
Dank voor de reacties (al zijn ze inmiddels wel al een jaar oud).
De eerlijkheid gebiedt: we hebben de klus in onze vakantiewoning nog niet opgepakt.
Wel een plan: op de grote balken kleinere balkjes schroeven, en daar dan weer plaatmateriaal tegenaan (gips of schroten/vloerdelen).
Van de winter gaan we ermee beginnen.
Moeten we bij zo'n constructie nog vocht(werende) maatregelen nemen omdat het dak niet ademt? En zo ja, welke dan?
Gewicht zal het probleem niet zijn: veel andere huisjes op het park hebben al gelijksoortige aanpassingen gedaan.
mwh
