Glad afwerken cement
Als ik een mooie drempel wil maken van cement dan is de bovenkant nooit echt mooi hard en glad. Toch zie ik vaak in bedrijfspanden en zo dat beton / cement heel mooi glad afgewerkt. Zelfs zo mooi glad dat water er keurig van afloopt. Hoe doe ik dat. Wat voor cement gebruik je hier voor.
dank
Henk
De kant en klare dorpels, worden altijd in de fabriek in een mal op zijn kop gestort.
Daar de mal te laten trillen, gaat alle lucht tussen de beton uit, en krijg je een mooi glad oppervlakte.
Dat wordt dan wel van beton gemaakt, en niet met een cement specie.
Als de cement (of beter: beton) een beetje is "aangetrokken" (hij slaat dan dof, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid meestal na een kwartiertje tot een uurtje) sproei je 'm weer wat nat, pak je een schuurspaan met spons om 'm met draaiende bewegingen door te schuren. Het papje dat dan op de bovenste laag cement komt te liggen strijk je superglad met een zo breed mogelijk spackmes.
Peter heeft gelijk.
Die gladde zijden is de kist of malzijde van de beton.
Als je de stortzijde zo strak mogelijk wilt
neemt het afwerken veel tijd.
en moet je zorgen dat het oppervlak niet te snel opdoogd
Je moet dan namelijk na een uurtje of 6 nogmaals doorschuren
eventueel met een klein beetje portland wat je ongeveer als poedersuiker over het oppervlak strooi.
in die fase nooit extra water toevoegen dak maakt het oppervlak poreus en het gaat afzanden.
Zoals eerdere antwoorders al aan gaven worden deze dorpels op de kop gemaakt.
Ik heb er veel gemaakt van GIETMORTEL.
Dit is een hele sterke kunststofgemodificeerde betonmortel.
Maak van bekistings triplex 18 mm een mal zoals voor beeld.
De buiten maten die vrij standaard zijn in nederland staan erbij.
De rest van de maten moet je meten van bestaand.
Drie of 4 staafje betonijzer rond 5 mm er in of een stuk murfor en je krijgt een dorpel die klinkt al een klok.
Als je er maar voor zorgt dat alles wat met de mortel in aanraking komt zo glad mogelijk is.
Is die gietmortel zelfverdichtend? Of moet je zelf alle luchtbellen verwijderen door te porren o.i.d.?
IMCO gaf het antwoord.
Je moet dus wel trillen en of kloppen.
Maar bijkomen voordeel van gietmortel is dat er veel minder luchtbellen in komen dan normaal beton.
En het is vele malen sterker.
En voor de prijs hoef je het ook niet te laten.
Natuursteen en prefab gekocht zijn zeker drie of vier keer zo duur.
VinnieB
