Gispwanden glad, nu komt verf los.
We hebben onze gipswanden glad gesmeerd, zoals we wel vaker hebben gedaan met fix&finish, en daarna hebben we ze een maand of 3 laten drogen.
Nu hebben we de wanden geschilderd met een matte muurverf van Histor.
Het ziet er prachtig uit maar op sommige plaatsen ontstaan blazen :(
(gelukkig in hoeken bij het plafond zodat het niet zo zichtbaar is.
Ook trok m'n schoonvader een stuk verf mee na het weg halen van een stuk schilderstape wat er 5 minuten op heeft gezeten voor het aftekenen van een montagepunt. (3 maanden nadat het schilderwerk er op is gegaan)
De wanden zijn schoongemaakt voor het schilderen.
Heeft er iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Volgens Histor hoef je niet te primeren :?
U moet een ondergrond met f&f altijd voorstrijken met 15% verdunde muurverf. Dit spul zuigt namelijk enorm in, al laat u het een jaar overstaan.
Uit de muurverf wordt op de door u genoemde plekken veel te snel water onttrokken waardoor deze niet goed op de ondergrond hecht. Resultaat heeft u ondervonden.
Een onbehandelde ondergrond ( dus waar nog geen verf op aangebracht is ) moet u altijd voorstrijken. Wij doen dit in de praktijk met verdunde muurverf.
Als u aan de achterkant van de afgetrokken verflaag met u vinger wrijft, komt er dan witte poeder af?
Zo ja, dan moet het wel geïmpregneerd worden. Als u met een waterspuitje op de fix&finish spuit, droogt deze dan snel op? Zo ja dan moet u impregneren.
Waar heeft u de wanden mee schoongemaakt, en door mogelijke gladheid, heeft u deze daarna wel een beetje opgeruwd?
gr
Even 1 ding voor alle duidelijkheid, muurverf impregneert NIET, ook al is het verdunt, deeltjes grootte blijven natuurlijk gelijk, u versnijd enkel de hecht laag met water, waardoor de spanning van deze lager wordt. Enkel een impregneer middel is in staat om in zo een ondergrond in te dringen.
De reden dat in de meeste gevallen zo een dunne laag niet eraf knapt, komt dus ook door de lage body van deze maar de hechting is net zo slecht als een niet verdunde laag en bij meerdere lagen muurverf zal deze alsnog eraf komen.
Dit even te info ook al heeft men daar jaren ervaring mee, is totaal geen juist systeem en dus NIET garantie waardig.
Gr
Fix en finisch is een dunpleister en poedert na het aanbrengen niet indien het op de juiste wijze is gemengd.
F&F wordt meestal gebruikt als blokkenlijm. Als dit niet goed zou afbinden ( dus korrelig van structuur zou opdrogen ) dan waren er al heel wat muurtjes omgevallen...
Impregnering is niet alleen voor poederigen OD maar ook voor zuigende OD en vooral voor een betere hechlaag!!
Bij deze vraagsteller de meest belangrijke item!! :wink:
Bedankt allen. :wink:
Het stomme is nog dat ik mijn vrouw vroeg of ze niet zou primeren
"nee, staat op de verf en de zak Fix en Finish dat dit niet nodig is" :(
Een fabrikant zet dit er dus niet voor niets op: primer = grondering = impregneren = niet nodig.
Alleen als uw ondergrond poedert moet u deze fixeren = vastzetten.
Inzuigende ondergronden, en dat zijn alle gipsgebonden lagen, moeten voorgestreken worden om onregelmatige zuiging op te heffen.
Dit lijkt misschien niet zo belangrijk, maar het resultaat ziet u direct: banenbontheid / aanzetten van de roller of kwast.
U doet dit met 15% verdunde muurverf met hetzelfde product waar u onverdund de uiteindelijke deklaag mee aanbrengt. Dit is zeker noodzakelijk bij een donkere ondergrond welke u in een lichte kleur wilt afwerken, want dit scheelt u gewoon een extra arbeidsgang: u heeft niets aan een transparant product, deze dekt de ondergrond niet af.
Kees,
Dan zou ik als ik u was een keer de volgende test doen, ook handig voor een vraagsteller.
Neem een niet poederende gips OD en behandel deze met u verdunde verf.
Neem een andere en doe dit eerst in de impregnering en vervolgens 1 laag verf.
Plak op beiden na 24 uur doordroging een stuk PVC tape en laat het 10 min +- zitten en ruk de tape in een handbeweging eraf, ben ik benieuwd bij welke tape u enkel de verflaag trekt en bij welke u de verflaag + gips mee trekt. Een betere test voor de hechting bestaat er niet.
Gr
Ik begrijp uw motivatie, echt geloof me.:roll:
Blijft onverlet dat poederende ondergronden worden gefixeerd / vastgezet, en zuigende moeten worden verzadigd met verdunde muurverf.
Een plakbandproef heeft zeker zin als er zich problemen met de hechting voordoen, of als u een oude ondergrond wilt gaat sauzen die al voorzien is van muurverf en waarvan u vermoed dat die problemen gaat geven.
Zijn die er niet, dan moet u ze ook niet gaan opzoeken.
Bij een naar voorschrift verwerkte dunpleister doen zich die niet voor, zeker niet op een nieuwe ondergrond zoals vraagsteller heeft aangegeven.
Mogelijk is het gebruikte type tape er de oorzaak van dat er stukken verf worden meegenomen bij het verwijderen van de tape. Masking tapes zijn hier berucht: zelfs na enige minuten zijn ze moeilijk te verwijderen.
Knap dat u in staat bent om op afstand zonder het probleem echt te zien, zo’n onzeker systeem durf te adviseren in plaats van een goede hechtlaag te adviseren… :shock:
Proficiat…
Gr
Mechas79
