Gipswand voor tegelwerk plaatsen
Dit forum is top, heb hieruit al veel info gehaald voor diverse klussen maar voor mijn volgende klus kan ik de info ff niet vinden.
Ik heb een bijkeuken die niet aan mijn woning vastzit. Deze wil ik van binnen renoveren door een gipswand die ik vervolgens wil gaan betegelen. Dit hoeft dus ook niet te worden geïsoleerd.
De buitenmuur is een stenen muur zonder spouw.
Wat is het beste stappenplan?
Rachels(22*50 of 32*50) tegen de muur met spijkerpluggen om de 30cm
Gipsplaat 9,5mm tegen de rachels om vervolgens te tegelen.
Vergeet ik dan nog iets? Folie of iets tussen de rachels en de muur?
Als iemand me een soort stappenplan kan geven zou ik erg blij mee zijn.
Bij voorbaat dank!
Gipsplaat van 12,5 mm nemen. Heeft meer body.
Maar het is wellicht beter om de muur te (laten) stucen.
Oké 12,5mm dus bedankt moet ii dan nogsteeds om de 30cm rachelen? Of kan het ook om de 60?
En de volgorde van mn stapprnplan is goed zo? Of moet er nog een folie oid tussen?
Ik raad gipsplaat af. Het is een ongeisoleerde (en onverwarmde?) ruimte. Het zal daar dus af en toe vochtig zijn. Daar kan gips niet tegen.
Stucen is een goede oplossing, maar kies dan geen middel op basis van gips.
Driewerfst
