Gipsvezelplaat schroeven.
Ik ben een metal stud wand aan het wegzetten en heb gipsvezelplaat gekocht inclusief gipsvezelplaat schroeven met fijne draad (vanwege de metalen studs).
Ik kom er alleen achter dat die schroeven niet zelfboren zijn en alleen na lang draaien het profiel in gaan.
Zelfborende schroeven zie ik alleen met grove draad en zijn dus voor hout. Bovendien worden deze alleen aangeduid als gipsplaar (geen vezel) schroeven.
Wat doe ik fout?
Indien de schroeven niet zelfborend zijn, dan zul je moeten voorboren met de maat van de kern van de schroef.
Zeker bij metaal is dat absoluut noodzakelijk, anders kun je je schroefmachine overbelasten.
Gebruik eerst een kleine maat boor, bijv. voor 4 mm schroeven een boor van 2,5 mm en probeer of het gaat. Indien nog te klein, dan ga je naar 3 mm voorboren en desnoods naar 3,3 of 3,5 mm. Gebruik wel HSS boren voor metaal, anders zijn ze zoó bot.
Handig is als je twee (accu)boor/schroefmachines ter beschikking hebt: 1 voor voorboren en 1 voor schroeven.
Anders blijf je boren en bits wisselen...
Let met name bij de 2,5 mm boren wel op dat je echt recht boort (en de boor tijdens het boren in de zelfde stand houdt), anders breekt de boor geheid af. Gebeurt dat een keer, dan boor je gewoon iets ernaast opnieuw. Je kunt met de metaalboren gewoon door het gipsverzelplaat boren, ze worden er wel wat botter van, maar niet meteen.
Je drukt niet hard genoeg of het toerental is te laag.
Hoe dik zijn de metalstuds en is het een normale gips/stucplaat of een speciale uitvoering.
Ter info, ik heb hier honderden gipsplaatschroeven, geschikt voor hout en metalstud op dezelfde
manier er in geschroeft. Zonder problemen.
Plaats eens een foto van zo'n schroef.
PS, ik zie nu ook het bericht van Kees.
Het kan toch niet waar zijn dat je een gipsplaat/metalstud moet voorboren voor elke schroef?
Ik heb er meerdere. Die lange dunne is van Fermacell speciaal voor gipsvezelplaat. Die anderen gewoon voor gipsplaat
De profielen hebben deze specificaties. Het zijn 75mm profielen van HB (die oranje toko … ik mag cast geen reclame msken?!)
De Fermacell schroeven zijn zeker niet geschikt voor gips en/of stucplaten.
Ze zijn alleen bedoeld voor Fermacell platen onderling te verbinden.
De metalstuds zijn goed, de dikte van 0,6mm is prima om in te schroeven.
Ik zal straks even foto's plaatsen van de schroeven die je nodig hebt.
Zo uit mijn hoofd heb je de middelste schroef nodig van de foto.
De eerste is alleen voor Fermacell, de derde is alleen voor hout.
De tweede is voor hout en metalstuds.
Ik moet wel zeggen dat ik aan het droogoefenen ben, zonder plaat. Ik was namelijk met achterhout bezig en dus puur eerst door alleen het metaal en dan het hout.
Zo’n plaat geeft misschien iets meer druk op de schroef?
Hier zijn de foto's.
Links gipsplaatschroeven voor op hout, rechts gipsplaatschroeven voor hout én metalstud.
Als je goed kijkt dan staat het ook vermeld op het doosje zelf, het verschil nog beter te zien op foto 2.
Het merk maakt op zich niet zoveel uit, deze komen toevallig uit een bouwmarkt voor professionals.
Een paar weken geleden heb ik er op een zondag nog een paar gekocht in een standaard bouwmarkt
voor iedereen en die zagen er hetzelfde uit en ze werkten even goed.
Bedankt Ronny.
Ja dat is wat ik ook heb. Harder duwen dan maar. En wat ik zeg, hopelijk geeft de plaat wat extra druk.
Iedereen bedankt.
Morgen D-Day.
Okee …. Het is gelukt!
Als je een plaat vastschroeft dan vliegen de schroeven er gewoon in! Zonder plaat, dus bijv. om achterhout vast te zetten is het een ander verhaal.
Ik heb me dus druk gemaakt om niks.
Allen bedankt.
Over en sluiten.
