Gipsplug blijft niet zitten in gat ...
Mijn gordijnrail die met gipspluggen aan de gipsmuur is vastgemaakt, komt iedere keer weer los (met gipsplug).
Hoe kan ik dit het beste oplossen, zodat de gipsplug blijft zitten met de gordijnrail?
Wellicht is het gewicht van de gordijnen en de uitsteek van de rails de rede.
Plaats op de plaats van de rail over de totale lengte een houten regel , deze kun je op diverse plaatsen vast zetten (ook op de rachels) en plaats daar de rail op.
Stevig en goed
houten regel of plank schilder je in de kleur van de muur mee
Nou, het rare is dat deze gordijnen al 12 jaar op dezelfde plaats hangen met de beugels in de gipsmuur. Gisteren heb ik alleen de gordijnen gewassen (dus van de rail gehaald en terug gezet) ...
Misschien zat de rail al lang los?
Je kunt ook proberen met een ander type bevestiging voor gipsplaten e e a terug vast te maken
Bete is een nieuw gat boren 5 mm
En daar in een 6 mm plug en dan een schroef gebruiken die 3,5x 40 is krijg je hem goed vast
DylanS
