Gipsplaten tegen relatief vlakke wand lijmen?
Hallo, ik heb een muur die ik met gipsplaten netjes strak wil maken. De bovenhelft van de muur zit een soort spuitwerk of structuurverf op, de onderhelft heb ik de tegels afgebikt dus die is wat onregelmatig. Ik wil de gipsplaten zo dicht mogelijk tegen de muur aanlijmen om zo min mogelijk ruimte te verliezen.
Wat kan ik het beste gebruiken? Ik heb Perlfix gezien maar dat heeft een min. dikte nodig van 1,5cm en dat vind ik teveel, ik heb ook wel gehoord dat in dit geval Easyfiller45 gebruikt wordt.
Iemand suggesties hoe die platen zo strak mogelijk tegen de muur te krijgen?
En hoe ga je die gipsplaten afwerken in de natte badkamer?
In plaats van gips platen kun je dan beter wedi of een soortgelijk ander merk platen tegen de muur lijmen.
Die zijn watervast en kun je op diverse manieren afwerken.
Die platen zijn er al vanaf 4 mm dikte, en die kun je met een tegel poederlijm tegen de muur lijmen.
Goed punt, de bedoeling is dat er boven het bad een tegelrand van 50..60cm op de gipsplaat komt. Er komt alleen een badkraan met een handdouche (geen douchestang meer) . Daarboven een watervaste muurverf. In de douchecel wil ik inderdaad wedi/qboard gebruiken.
Denk je dat dit goed gaat bij het bad?
