Gipsplaten stucen welke pleister
Ik heb een opening gemaakt in een bakstenenmuur.
Deze opening heb ik met gipsplaten weer dicht gemaakt.
Het plan is om alles met een stuclaag te gaan bedekken en zodoende de gipsplaten onzichtbaar maken.
De foto van de situatie:
De vraag is welke pleister hiervoor het meest geschikt is? Kan dat met 1 soort pleister of moet ik 1 voor de platen en een andere voor de muur halen?
(roodband, geelband, FixFin....?)
ps. Moeten de platen met een primer of met een voorstrijk behandeld worden?
Alvast bedankt voor de tips.
Ik neem aan dat alles met een stuclaag wordt afgewerkt? Dus ook de baksteen? Want die muur moet dan ook in de stucprimer. Verder heb je badkamerplaat als gipsplaat gebruikt, ik weet eigenlijk niet of die ook in de stucprimer moet maar je kan ze voor de zekerheid meenemen, ook omdat je de muur ook moet doen.
Ik zou wel alle naden van de platen onderling en de aansluiting op de muur afgazen (voor het primeren!).
Verder kan het met 1 pleister worden afgewerkt. Als de volledige laagdikte niet meer wordt dan 1 centimeter (volgens mij niet, muur ziet er regelmatig uit) kan je roodband gebruiken. Als je je daarna nog een spiegelgladde muur wilt eventueel afpleisteren.
Geen F&F gebruiken, de op te brengen gipslaag wordt te dik hiervoor. F&F is alleen voor millimeter werk.
Voorstrijk gebruik je eventueel na het stuccen, als je de muur wilt schilderen met muurverf. Succes!
Geelband wordt trouwens voor schuurwerk gebruikt, niet geschikt voor gladde muren. En als de op te brengen laag dikker is dan een centimeter moet je goudband gebruiken als raaplaag.
Bedankt Cyruse!
Alles (dus ook de bakstenen) worden gestuct. Ik dacht aan een laag zo dun als mogelijk (cca 6-8 mm). Afgazen was idd ook gepland.
Ik heb een schuifdeur gemaakt die "in de muur verdwijnt".
