Gipsplaten plafond aanbrengen met isolatie
In berging wil ik nieuw plafon maken van gipsplaten. Echter is het een heel oude berging. Waar het stukwerk op sommige plekken slecht is. De opbouw is klei, wilgentakjes, en houte balken waar een raamwerk op gemaakt is waar eerder de plafon plaatsen op zaten.
Mijn vraag is kan ik het isoleren met isolatie materiaal rol en kan dit in combinatie met de verschillende matrialen die er zitten?
Boven het plafon is een zolder waar af en toe op gelopen wordt, wat zorgt voor trillingen.
Alvast bedankt voor he5 mee denken.
Gr franca
Wat bedoel je met de trillingen? Zijn de vloerbalken te licht? Dan gaat het plafond straks misschien scheuren.
Ja ruimte wordt soms verwarmd niet altijd.
Trillingen komt als je op zolder loopt. Nu valt stuc werk ook omlaag soms.
Wil het isoleren en met gipsplaten dicht maken.
Mijn vraag is kan dit in een ruimte waar het niet constante temperatuur is?
Gr franca
Sloop de oude meuk eruit, u kunt dan gelijk de balken verzwaren om het trillen op te heffen.
Isoleren kan altijd.
Uhu je weet niet wat je zegt! Het is een pand. Van 1850 dus slopen is niet wat we gaan doen. Het trillen is niet erg. Dat hoort bij het pand...
Mijn vraagt is kan ik gipsplaten gebruiken in een ruimte die niet altijd verwarmd is dus schommeling van temperatuur heeft.
Ik weet heel goed wat ik zeg maar ik ben geen helderziende, u geeft geen info over het pand.
Als u isolatie aanbrengt boven de gipsplaten en tussen de gipsplaten en de rachels een dampdichte folie plaatst moet dat geen problemen opleveren.
Het dak isoleren is een optie, u isoleert dan de buitenschil van het pand, dat is altijd beter dan een tussenvloer te isoleren.
