Gipsplaten plaatsen op isolatie (zonder frame)?
Hallo.
Ik heb zopas een huis gekocht en de zolder wil ik omvormen tot slaapkamer. Een aannemer heeft, voor ik het huis kocht, isolatie (polyfoam) voorzien onder het dak, dikke 8cm dikke isoleerplaten, vastgevezen in de het houten frame van de zolder. Dit wil zeggen dat ik geen frame meer heb om mijn gipsplaten op te bevestigen; enig idee hoe ik dit best aanpak?
  • 10 cm lange vijzen gebruiken om door de isolatie deze te kunnen vastzetten in het hout? (is dat wel slim om door de isolatie te boren?)
  • de gipsplaten vastlijmen op de isoleerplaat (lijkt met niet echt gemaakt om dat gewicht te dragen)
  • een nieuw houten frame maken om de gipsplaten op vast te zetten (heb amper plaats om het deftig vast te hechten)
Of heeft iemand een betere oplossing?
(Ik vermoed dat er nog een dampscherm tussen moet komen ook?)
Ziepe
Ik heb de merknaam vervangen door de algemene term gipsplaten. Ook in Belgie zullen er vast meer merken zijn ;)
De schuine delen kan je eerst voorzien van rachelwerk. Daar kunnen de gipsplaten op gemonteerd worden. Inderdaad eerst een dampremmende folie ertussen. Controleer wat voor folie er aan de buitenkant zit. Als er maar 8cm isolatie is geplaatst, zou ik er meer isolatie aan toevoegen. Een Rc van 6 voor het dak is tegenwoordig normaal.
De metselwerk wand waar de schoorsteen heeft gezeten kan je een voorzetwand voor plaatsen.
Driewerfst
