Gipsplaten overgangen afwerken
We zijn bezig gipsplaten aan te brengen die we daarna willen texen, dus niet nog stucen.
Nu vroegen we ons af wat de beste manieren zijn om de overgangen tussen gipsplaten te maken alvoren af te texen.
- Rechte overgang twee recht afgebroken kopse kanten gipsplaten
- Binnenhoeken recht afgebroken zijde
- Buitenhoek 2x afgebroken zijde
- Buitenhoek 1x AK, 1x recht afgebroken zijde
- Rechte overgang tussen de twee AK kanten -> deze met papierband of gaasband ?
- Buitenhoek twee AK kanten -> met een metalen hoekbeschermer 1mm zoals met stucen ? Of met een flexcorner ?
Daarnaast de vraag hoe we het beste overgangen maken tussen gisplaten en andere materialen, zoals bijvoorbeeld
overgang van gipsplaat afgebroken zijde en een dikke vuren balk die in het zicht blijft, ook in een badkamer.
Alvast dank en groetjes,
Ester
PS onderzijde platen zijn allemaal nog proefstukjes ;-)
Hoe ik het altijd doe:
Met een stanleymes schuin karton wegsnijden zodat (bijv) stucpasta kan hechten op gips van de plaat. Daarna gaasband erover en breed uutwerken.
Als de hoek netjes en strak is zo laten en afkitten. Anders met gaasband en pasta afwerken.
Hoekprofiel met gipsplaatschroeven vastzetten en daarna met pasta afwerken
Ook met hoekprofiel en pasta
Ik gebruik gaasband
- Buitenhoek twee AK kanten -> met een metalen hoekbeschermer 1mm zoals met stucen ? Of met een flexcorner ? Hoekbeschermer. Aant mm kan ook wel 3 zijn. Kom je ook wel mee uit.
Beste is om hoekband op de uitwendige hoeken te zetten.
Die zijn mooi dun en als je die afpleisterd zij je geen dikteverschil in de hoeken.
