Gipsplaten over tegelwand zetten, gek of niet.
Via de zoekoptie kon ik het niet terugvinden dus vandaar mijn oproep.
Om sloopwerk te voorkomen wil ik over de bestaande tegelwanden een ragel
zetten en daar groene gipsplaten tegenaan monteren.
Alle muren zijn van beton en 3kwart hoog betegeld.
Heel simpel lijkt me maar ik vind het niet terug op het forum vandaar :
Goed idee :idea: of zitten er haken en ogen aan :?:
O ja, ik vond elders een uitleg met platen van 125 mm ?
ik bedoel gewoon de dunne platen van ca. 12 mm dat moet toch voldoende zijn.
Het voordeel lijkt me dat ik niet hoef te vrezen in de betonnen muren voor de waterleiding.
Nadeel is wel, dat je bijna niets zwaars kunt ophangen aan de gips wandjes.
Dus als er een meubeltje ergens aan komt te hangen, zul je daar extra voorzieningen voor moeten treffen.
Maar met een slijptol heb je zo een paar sleuven geslepen in de betonnen wanden hoor.
En over bestaande tegels kunnen gewoon de nieuwe tegels gelijmd worden, wel een primer gebruiken.
Ik wilt tot aan plavond tegelen dus tegel over tegel geeft een diepte verschil het is nu tot 1,60 betegelt.
De buren hebben de badkamer laten doen, die monteur is 4 dagen aan het breken geweest.
Ik ben toen dus 4 dagen niet thuis geweest. :shock:
Die herrie en troep in gedacht dacht ik aan de gipswanden.
Ik wil ragels maken van multiplex plaat dus ca. 12 mm dik.
De rest boor ik gewoon door gips en beton heen.
Omdat ik er nog nooit iemand over heb gehoord stel ik de vraag hier.
Aan hand van jullie ervaringen zal ik besluiten.
Het zal sowieso extra geld gaan kosten maar meer nadelen kan ik niet bedenken op die 6 cm ruimte verlies na.
Ps. Ik ben niet handig genoeg om het dikte verschil tegel / muur egaal weg te werken.
U wilt rachels maken van 12 mm dik ?
Dat betekent dat de gipsplaten vastzitten op een stukje hout van 12 mm, lijkt me erg weinig :?
Als minimum wordt er toch al gauw 22 mm dikke latten gebruikt.
Oke, ik dacht het gips door het het beton heen vast te zetten maar met boren heeft de schroef waarschijnlijk geen houvast in het gips.
U heeft gelijk latten dus.
Gipsplaat moet ongeveer om de 30 vastgezet worden, dat zou heel wat boren worden, ook in het midden moeten de platen om de 30 cm vastgezet worden.
Dat is ruim 20 schroeven (en gaten) per gipsplaat.
Bedankt voor de reakties, door de antwoorden heb ik besloten de tegels eraf te halen.
Ik wou een tegeltje proberen eraf te halen maar anderhalf uur later 2 wanden van ruim 3 meter kaal. :lol:
Valt dus reuze mee had ik niet verwacht, wel met de pneumatische boorhamer.
Op het forum heb ik gevonden dat je een renovatiefrees kan huren om de wanden vlak te krijgen,
daar zal ik nog naar informeren als ik klaar ben. Ik wil de tegels straks wel strak op de muur hebben.
Wat in dit geval misschien een optie is, teken alles af en laat een diamant boor en freesbedrijf komen, het kost wel een paar centen, maar het scheelt een hoop werk en materiaal.
De gewone muurfrezen hoef je niet te proberen in beton, wordt een probleem.
Het bedrijf wat wij er voor inhuren vraagt er een begin tarief voor van 105 euro ex btw, daar frezen ze dan de leidingen voor in en boren eventuele gaten voor afvoeren en gemini beugels.
Misschien is het voor u ook een optie.
Succes met de klus
