Gipsplaten nieten ipv. schroeven?
A
Anonymous
Gast
Ik zou graag willen weten of je gipsplaten tegen raggelwerk aan kan nieten ipv. schroeven.
Zo ja:
- Wat is een goed nietpistool (tacker) op lucht
- Wat voor nieten moet ik gebruiken
Kan je ook met zo'n nietpistool geplastiviseerde spaanplaten van 22mm vast nieten?
Ik zou dit niet doen door het gewicht kunnen deze los gaan zitten.
Schroeven zitten en blijven vast. Groeten, Eric
Jawel, je kunt gipsplaten gewoon nieten. Neem van die 5cm nietjes, en alles is ok.
Heb ik al zo vaak gedaan, en komt net zo vaak los als je dak. Niet dus!
Frank, ik mis nog een suggestie/antwoord over die geplastificeerde spaanplaten, om die te nieten.
Nou lijkt 22 mm me wel erg dik (normaal is 18 mm) en het gevaar van afketsen van de nieten op het hard-plastic me niet ondenkbeeldig, maar wat is jouw advies / ervaring daarmee?
Gips kun je makkelijk vast schieten met een tacker. Aan gips plaat kan toch geen gewicht hangen. Pak dan een krammen tacker.
