Gipsplaten muurtje behangen
Hi,
een tijd geleden heb ik een gipswandje geplaatst en deze na het met voorstrijk behandeld te hebben, behangen (en geschilderd).
Nu zie je waar de ik de voegen heb aangesmeerd dat het behang hier ‘dichter op de muur geplakt zit’ dan elders.
Ik wil het opnieuw gaan behangen wanneer dit zit heeft. Heeft iemand tips om hier een effen wandje van te maken?
Je moet niet alleen het naadje vullen, maar de hele voeg. Ook is het beter om hier een bandje in te plakken. Na het voegen moet je de naden vlak schuren.
Je hebt inderdaad gipsplaten gebruikt met een afgeschuinde kant (aangeduid als AK). Die zijn bij de randen wat dunner, zodat je het met een vuller en plamuurmes (~15 cm) naadloos kunt afwerken. Dat moet je dan alleen nog wel doen.
Er zijn online genoeg video's te vinden over hoe je dat hoort aan te pakken.
Beedankt voor jullie reacties. Excuus voor mijn onvolledigheid. Ik heb idd een bandje gebruikt en gevoegd. Daarna geschuurd en toen de hele muur met voorstrijk behandeld. Het gaat niet om het reliëf (is niet helemaal 100% recht maar ik ben tevreden) maar om de zuigende werking van het gevoegde gedeelte. Je ziet precies waar dit zit. Het is inmiddels een half jaartje geleden en ik vroeg me af; als ik nu dit behang verwijder, hoe kan ik het dat het beste aanpakken? Opnieuw de voegen schuren en ander behang of andere voorstrijk? Of is dit iets wat blijft terugkomen?
Het is duidelijk te zien, dat de afgeschuinde kanten niet volledig vol gezet zijn, en vlak met de gipsplaten liggen.
Alleen het naadje voegen is niet voldoende.
