een tijd geleden heb ik een gipswandje geplaatst en deze na het met voorstrijk behandeld te hebben, behangen (en geschilderd).
Nu zie je waar de ik de voegen heb aangesmeerd dat het behang hier ‘dichter op de muur geplakt zit’ dan elders.
Ik wil het opnieuw gaan behangen wanneer dit zit heeft. Heeft iemand tips om hier een effen wandje van te maken?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Je moet niet alleen het naadje vullen, maar de hele voeg. Ook is het beter om hier een bandje in te plakken. Na het voegen moet je de naden vlak schuren.
Je hebt inderdaad gipsplaten gebruikt met een afgeschuinde kant (aangeduid als AK). Die zijn bij de randen wat dunner, zodat je het met een vuller en plamuurmes (~15 cm) naadloos kunt afwerken. Dat moet je dan alleen nog wel doen.
Er zijn online genoeg video's te vinden over hoe je dat hoort aan te pakken.
Beedankt voor jullie reacties. Excuus voor mijn onvolledigheid. Ik heb idd een bandje gebruikt en gevoegd. Daarna geschuurd en toen de hele muur met voorstrijk behandeld. Het gaat niet om het reliëf (is niet helemaal 100% recht maar ik ben tevreden) maar om de zuigende werking van het gevoegde gedeelte. Je ziet precies waar dit zit. Het is inmiddels een half jaartje geleden en ik vroeg me af; als ik nu dit behang verwijder, hoe kan ik het dat het beste aanpakken? Opnieuw de voegen schuren en ander behang of andere voorstrijk? Of is dit iets wat blijft terugkomen?
Het is duidelijk te zien, dat de afgeschuinde kanten niet volledig vol gezet zijn, en vlak met de gipsplaten liggen.
Alleen het naadje voegen is niet voldoende.
