Gipsplaten lijmen
Geen "maar toch". Gewoon appels en peren, dus niet te vergelijken.
Leuk dat je ook wat inhoudelijks hebt.
Om dan toch nog maar even op jouw tekst te reageren:
"Bij lijmen hangt het gewicht aan de papierlaag welke makkelijk scheurt."
Onzin. PIr+gips wordt gemaakt voor schuine wanden.
Had ik al gezegd: Test het zelf maar?
Echt teveel onzin in dit topic van mensen die er geen ervaring mee hebben en lijm maar eng vinden.
Als je het bij optie 2 en 3 over platen hebt, gaat het dan om de gips of the pir platen?
Over PIR+gipsplaten. (kant en klaar of zelf gemaakt)
De PIR platen zet je vast. De gipsplaten zitten dan al vast aan de PIR platen.
NB: let wel op de kwaliteit van de PIR
A keuze geen probleem
B keuze vanwege vormfouten hoeft geen probleem te zijn, mogelijk lastiger met plaatsen.
B keuze vanwege delaminatie: Niet gebruiken. Meestal is de delaminatie beperkt en gaat het waarschijnlijk goed, maar dat risico wil je niet nemen.
De kwaliteit eisen zijn streng, ik heb B keuze gehad waarvan ik niet kon ontdekken waarom het B keuze was. (ik gok een luchtbel teveel)
Super veel dank allemaal! Zoals ik al eerder zei: (zeer) veel verschillende meningen, oplossingen en dito aanpakken. Van alle opmerkingen heb ik iets (of soms wat meer) meegenomen en ben nu wel tot een voor mij ideale oplossing gekomen denk ik!
In het kort: ik ga over de lange kant een extra gording maken waar ik de platen mooi tussen kan klemmen met wiggen en daarna met PUR (dank @Jackd!!). Gipsplaten ga ik wel later aanbrengen (twee man sterk) maar kan ik op drie verschillende plekken toch mechanisch vastschroeven én ik voeg een paar dotten lijm toe tussen PIR en gipsplaten.
Volgens mij een mooie, sterke, duurzame en energie efficiënte oplossing. Nogmaals veel dank voor het meedenken!!!
Pir duurzaam noemen gaat me een stap te ver. In principe gaan ze redelijk lang mee, dat bedoel je vast. Of de lijmlaag evenlang meegaat heb je geen zekerheid over. Dat heeft niets te maken met lijm eng te vinden. Dat ze in de fabriek ook materialen op elkaar lijmen is niet te vergelijken. Daar zijn hele andere omstandigheden. Energie efficient is pir trouwens alleen in de winter, in de zomer niet.
Maar het zal vast met (alleen) lijm ook een tijd blijven hangen, daar twijfel ik niet aan. Ben nog wel benieuwd hoe je de alu tape op de naden aanbrengt als je de gipsplaten op de vloer al op de pir lijmt?
Ook hierbij geldt dat je duurzaam op een aantal verschillende manieren kunt uitleggen. Ik bedoel inderdaad duurzaam als ‘het gaat lang mee’. Ik zeg niet dat het goed is voor het milieu.
Ik ga de gipsplaten niet op de vloer vastlijmen op de PIR - dat doe ik op het plafond. Na alle adviezen van jullie ga ik ze niet alleen lijmen maar dus ook vastschroeven aan richels/gordingen
En is dat dezelfde kwaliteit gipsplaat als welke in de bouwmarkt verkocht wordt? Weet jij welke lijm hiervoor wordt toegepast?
Over het inhoudelijke: Ik heb niets tegen lijm. Heb zelfs door externe laboratoria verschillende samenstellingen van lijm en kit moeten laten testen om aan te tonen dat verschillende materialen geen negatieve invloed hadden op de eigenschappen van lijm en kit. Dat is namelijk heel vervelend als er bij een wolkenkrabber panelen loskomen omdat iemand dacht dat je wel ingrediënten uit kunt wisselen.
Maar industriële lijm voor het verlijmen van panelen in vliegtuigen (getest en toegepast onder richtlijnen opgesteld door ICAO en FAA) is echt anders dan een partictulier die bouwlijm toepast op een wijze waarvan je totaal niet weet of de verwerkingsinstructies én condities wel opgevolgd kúnnen worden. Dat zijn dus appels en peren.
Een van de grootste verkopers in Nederland verlijmt gewoon zelf PIR + wat je er ook maar op wilt hebben.
Zoveel keuze is er niet in gipsplaat fabrikanten, wordt ook geen bijzondere lijm gebruikt.
Het is allemaal niet zo spannend.
Een totale constructie met PIR haalt in de zomer vaak een beter faseverschuiving dan andere opties, vooral omdat meestal de isolatie dikte een beperking is en daar heeft PIR minder last van. Het presteert dan ook in de zomer beter dan de rest.
Alleen wordt het volvlaks geconditioneerd aangebracht en waarschijnlijk koud geperst.
Maar ik hou er verder wel over op.
Dit is waarschijnlijk onwaar, mogelijk zit er een fout in de (gratis versie) van de gebruikte software. Makkelijk zelf te beredeneren door stil te staan bij hoe faseverschuiving werkt (hint: met massa). Maar dit is verder voor dit topic niet echt relevant, tenzij TS het belangrijk vindt.
