Gipsplaten 'koud' op de muur (zonder rachels)
Beste mede-klussers.
Ik zit met het volgende: Ik heb een betonnenmuur tussen mij en de buren zitten. Hier ben ik nu extra wandcontactdozen aan het maken en moet er een pijpje lopen. Helaas is mijn wandcontactdozen-boor gescheurd bij deze klus en moet ik het nu met een boormachine en mijn trouwe Kinzo worden opgelost. Maar echt lekker gaat dit niet.
Omdat er in het beton gaatjes zitten (het lijken wel opgesloten luchtbelletjes aan de oppervlakte bij het gieten) moet het voor het behangen sowiezo gestuukt worden. Om wat ruimte te winnen overweeg ik daarom om er gipsplaten tegenaan te knallen, meteen op de muur. Alleen, dan heb ik dus geen rachels erachter. Is dat verstandig?
Als rachels toch aanbevolen zijn, wat zou dan een absoluut minimuum moeten zijn? Normaal zou ik dan iets van 2,5 cm dik pakken, alleen heb ik een kastenwandje die roet in het eten gooit, Ik heb maximaal 3,5 cm ruimte voor de gipsplaten en het stuucwerk. Met alleen een gipsplaat zit ik daar dus ruim onder, met een rachelwerkje wordt het dus al snel krap.
Resumerend:
  • Beton muur waar ik wat extra ruimte wil creeren zodat ik minder hoef uit te hakken
  • Kan ik de gipsplaten zo op het beton petsen?
  • Als rachels toch het advies is, zou een rachelwerk van 0,5 cm dan ook volstaan? (en waar dienen die in dit geval dan precies voor?)
Met rachels wil je nog meer ruimte :wink:
Op zich kan je gipsplaten zo ergens op lijmen, maar ik vraag me af of dit wel de juiste denkrichting is.
Beste Walker, dat heb ik ook overwogen. Alleen voor het pijpje moet ik 30cm overbruggen tot een hoek. Kan die muurfrees zover de hoek in? Want als ik maar 15-20 cm kan fresen ipv de hele 30 leek mij dat een beetje zonde?
Beste IJkenhout,
haha ja met rachels is meer ruimte, maar dan kom ik met de kast in de knoei.
Voor wat betreft de denkrichting ben ik het eens dat het wel een erg heftige oplossing is voor een 'lui' probleem. Maar dat beuken in die muur in combinatie met mondkapje, gehoorbescherming en een veligheidsbrilletje (over mijn normale bril heen), houd ik maar in korte sessies vol (bril beslaat, al is het met de betere mondkapjes aanzienlijk minder erg, maar uiteindelijk is het toch gebeurd). Een gewoon gaatje boren voor de gipsplaten is dan aanzienlijk minder inspannend.
Edoch, naast de denkrichting doorgaan op het oude plan of het gipsplatenplan sta ik zeker open voor nieuwe inzichten ;)
Je kunt die hoek ook maken met een 22mm betonboor icm een haakse slijper. Je slijpt eerst het pad, dan zet de boor dan onder een scherpe hoek in de muur. een beitel op de boorhamer kan ook.
Of via de vloer. dus eerst naar beneden, dan via de dekvloer.
ik zou hiervoor echt niet de moeite doen om een hele gipswand te plaatsen.
Wat je wel zou kunnen overwegen is als alle elektra erin zit een dun laagje fixfinish of stucpasta. en dan de muren opschuren
Hoeveel % van die muur ga je trouwens horizontaal fresen? want horizontaal fresen is niet goed voor de draagkracht van de muur. Ik neem aan dat die tussenmuur een draagmuur is ook.
