Gipsplaten aanbrengen tussen balken
om mijn gipsplaten met schroeven te bevestigen tussen de balken,gebruik ik vuren latten van 22x38mm
Is de dikte van 22 genoeg om zonder zijwaartse verdrijving van gips aan de randen van de gipsplaten de gipsplaat schroeven in te draaien.Of moet ik iets verder randafstand nemen en dikkere latten gebruiken,het gaat om 24 balkenlengte,dus er zit veel verschil in kosten.
Ik zou sowieso regels van 22x50 pakken anders wordt heel krap allemaal als je 2 platen op 1 regel moet schroeven. Daarnaast hangt benodigde dikte ook af van afstand tussen balken, dakhelling en dikte plaat
als je platen horizontaal bevestigd maakt breedte overigens niet uit voor t schroeven. Al hebben de gangbare regels toch ff wat meer “vlees”
De gipsplaten vastschroeven op de zijde van de 38mm. Dan is deze maat breed genoeg om twee plaaten tegen elkaar aan te sluiten en vast te schroeven. Dus in 22 mm zijde voorboren en die in de zijkanten van de balken schroeven. dan heb je genoeg breedte om je gipsplaten vast te schroeven tussen de balken.
ah ja sorry ik d8 dat het om balken (dakgordingen) ging...maar als het tussen balkenplafond is lijkt me dat meer dan voldoende
Bedankt voor de reacties,maar ik dacht in de balken zijkant te schroeven op de maat 38,is op zijkant van 22boren de bevestiging en gewicht van gipsplaat niet te zwak?
als je 2 platen kops tegen elkaar monteerd en je wilt deze beiden vastzetten op de kant van 22mm kan de rachel snel splijten. dan zou ik 34x34mm nemen
De verbinding tussen de gipsplaten in de lengte tussen de 2muren ondervang ik door balkjes rest hout,wat ik nog genoeg heb,het gaat mij om de dikte tegen balk links en rechts,ik hoop dat boten in de 22mm zijde stevig genoeg is,dat het door duwen bij aanbrengen gips niet kantelt.Ik heb zoiets nog niet eerder gedaan,vandaar mijn onzekerheid.gr Wim
