Gipsplafond badkamer
Hallo allemaal,
sinds kort zie ik heel veel schimmelvorming op het gipsplafond, precies boven de douche.De eerste 3 jaar niet gezien. Heb een tijd terug wel het plafond daar met een doekje schoon geprobeerd te vegen (zag wat schimmel bijde kitrand).
Kan het zijn dat ik de (waterafstotende?) verf kapot geveegd heb?
En hoe is dit te repareren? Nieuwe plaat? Gewoon overschilderen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
3AD3E12E-E445-4909-9259-86196CF2A2F5.jpeg 300C8F42-BDBA-4260-BF33-CA79B239214A.jpeg 399DDACC-7936-4DDC-B9E0-49E1BB133DEC.jpeg B20C57C5-5E04-44E7-9215-25511B95FFF0.jpeg
Wat is de temperatuur in jullie badkamer. Hoe ventileer je? Staat de hele dag de CV iets aan?
Het is eigenlijk heel koud in de badkamer. Er staat de hele dag zacht een ventilatiesysteem aan en de deur op een kiertje. 3 jaar nergens last van gehad, tot dat ik laatst een doekje over het plafond heb gehaald. Lijkt alsof dat stukje niet (meer) tegen vocht kan..
Ook op waterbestendige verf kan gewoon schimmel komen. De ventilatie is hier onvoldoende. Langer de ventilator op de hoge stand laten draaien is aan te raden, zet de verwarming ook een beetje aan. Zit het ventiel boven de douche?
bedankt voor je antwoord! Er is geen verwarming in de badkamer. Badkamerdeur komt uit in een halletje welke wel warm is (appartement).
hoe kan ik het plafond het best restaureren?
Schoonmaken, schuren en opnieuw schilderen. Maar uiteraard eerst het probleem oplossen dus de ventilatie verbeteren en verwarming aanbrengen.
