Gipsplaat verwijderen en weer terugzetten: schroeven op dezelfde plaats
Bij mij moet een (stuk) gipsplaat verwijderd worden. Daarvoor gaan we eerst de schroeven losdraaien en dan voorzichtig het plaatdeel verwijderen. Vooropgesteld dat het stuk plaat niet helemaal gesloopt is, kan je dan op dezelfde plek weer de schroeven indraaien? De platen zitten op van die metalen profielen vast.
Ik zou denken dat het gat in die metalen profielen niet uitlubbert of zo en dit dus mogelijk is.
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb het zelf diverse keren gedaan zonder problemen.
Worst-case zou je nog een dikkere schroef kunnen gebruiken om de gipsplaat weer vast te zetten.
Bedankt voor de snelle reactie!
Dat geeft de burger moed.
Ik blijf het bijzonder vinden dat die MetalStud profielen van 0,6 mm dik zoveel krachten aankunnen :-)
Xtomsom
