Gipsplaat tegen schuin dak
Hallo allemaal,
Op de bovenverdieping kijken wij direct tegen de dakplaten (Geen balken aanwezig, alleen een dragend knieschot. De binnenzijde bestaat uit groene vezelplaten en deze zijn in het zicht gewit met latex. In het zicht, dus niet achter het knieschot zit over de kieren tussen de platen een strook van die groene vezelplaat welke ook mee gewit is.
Nu wil ik het plafond mooi strak maken met gipsplaten. Kan ik deze zo tegen de dakplaten schroeven zonder eerst rachels tegen de platen te maken?
Het is de bedoeling om de naden tussen de gipsplaten op te vullen die speciale vuller en strak af te werken.
Is bovenstaande een goede werkwijze of raden jullie iets anders aan?
Groetjes,
Marc
Die strook "groene vezelplaat" zal -als het spano of een andere V313 plaat is- een dikte hebben van 12mm(spano) of 11mm(unilin of norbord) en dus óf dunner óf dikker dan standaard gipskartonplaat.
Twee manieren om te werken: die strook weghalen, met kans op tevoorschijn komende kieren die hiermee afgewerkt waren, of: d.m.v. rachels/tengels een vlakke laag maken, waar de gipskartonplaten tegen aan kunnen.
w.
Ik heb de stroken vezelplaat verwijderd. De naden tussen de dakplaten waren er inderdaad mee weggewerkt.
Als ik nu de gipsplaten direct op de dakpanelen schroef zijn deze naden toch weer weggewerkt?
@Jelcos: De verzelplaten maken deel uit van de dakconstructie. Het dak is namelijk opgebouwd uit dakplaten. Deze dakplaten bestaan van binnen naar buiten uit:
-Vezelplaat (in huidige toestand gewit)
-Balken met daartussen isolatiewol
-Vezelplaat
-pannenlatten
En er zit ook nog folie tussen.
Vraag is dus of ik aan de binnenzijde direct gipsplaten tegen deze dakplaten kan schroeven!
Groetjes,
Marc
Nee, niet direct tegen de vezelplaten de gipsplaten schroeven, er moet een luchtlaag tussen komen anders zal er zeker vocht tussen komen. Dus het plafond eerst uitrachelen daarna de gipsplaten schroeven of eventueel stucplaten als je nog wil gaan stucen
Moeten die rachels nog een minimale dikte hebben?
Met andere woorden dik moet die luchtlaag minimaal zijn?
Groetjes,
Marc
Ok bedankt voor de info!
M'n plafond komt dus zo'n 30 mm omlaag?
Ik ga eens een boodschappenbriefje maken wat ik allemaal nodig heb aan rachels, gipsplaten en schroeven.
Je kunt de rachels toch stellen door ze "op te hangen" aan de schroeven?
Groetjes,
Marc
Ik heb even op de site van rigips gekeken en volgens mij zijn die metalen rachels ook goed te gebruiken en direct tegen de dakplaten te schroeven!
Marc
