Gipsplaat tegen binnenkant buitenmuur
Als je de wand rondom een raam wilt voorzien van gipsplaten voor een mooie strakke muur te krijgen en ook wat extra geluid isolatie te bieden maar zo weinig mogelijk ruimte te verspillen, is het dan voldoende om dunne latjes op de muur te schroeven en dan de gipsplaten te bevestigen of is het echt aan te raden er nog iets van isolatie er tussen te doen. Dan moet het wel dun zijn en dunste maat glaswol is 5 cm bij bouwmarkt. Kan ik natuurlijk wel in een smallere ruimte proppen, maar dan is de werking ook minder lijkt me. Deze wand sluit aan een voorzetwand die losstaat van muur en van dubbele gipsplaat en isolatie is voorzien. Het raam zit bevestigd in een spouwmuur. Ik hoor het graag.
Glas/steenwolplaten zijn prima op maat te snijden met een scherp mes.
Dit soort materiaal achter gipsplaten proppen levert vaak bolling van de gipsplaten op na verloop van tijd.
Indien ik de harde persing niet kan vinden, zou een andere mogelijkheid zijn wat lagen van dat gele spul af te halen, zodat het dus niet gepropt zit en dus niet tegen de gipsplaat aandrukt, maar ja misschien kan ik dan net zo goed niks achter de gipsplaten doen aangezien het dan wel een erg dun laagje wordt. Of ik moet toch besluiten dat eeb paar cm meer verliezen ook weer niet zo'n ramp is. Dan is het isoleren ook makkelijker.
DylanS
