Gipsplaat op schrootjesplafond.
Beste mensen, ik heb in mijn slaapkamers schrootjesplaofnds onder de schuinte van de kap tussen de balken.
Het zijn grenen schrootjes van 1 cm dik.
Graag zou ik i.p.v. de schrootjes, gipsplaat willen en dan afwerken.
Is het mogelijk om de gipsplaat direct tegen de schrootjes te bevestigen zonder dat daardoor allerlei problemen ontstaan?
Evt. door de sporen op te zoeken en de gipsplaat zowel op de schrootjes als op de sporen vast te zetten?
Of toch eerst de schrootjes te verwijderen??
Dit kost uiteraard weer meer tijd niet zo zeer om de schrootjes te verwijderen maar vermoedelijk om sporen/rachels bij te plaatsen.
Graag jullie gewaardeerde mening/adviezen.
Als de schroten goed vast zitten, moet het mogelijk zijn omdaar gewoon overheen te gipsen. Voor de zekerheid kan je wel zorgen, dat je zoveel mogelijk van het schroten-regelwerk meeneemt.
Ik heb ook gips op schrootjes geschroefd, kan heel goed als zoals Pepjp al zegt een schrootjepalfond goed vast zit.
ER is 1 ding waar je nog even naar moet kijken.
Lopen er nog leidingen achter het schrootjesplafond?
Bij het aanbrengen van de schrootjes kan men daar rekening mee houden. Maar met gips erover kan je niet zien waar eventuele leidingen lopen en erdoor heen schroeven.
