Gipsplaat op PIR verlijmen
Hallo, weet iemand of het mogelijke is om een gipsplaat te verlijmen op een PIR plaat?
De bedoeling is :
- een ventilatielat tegen de enkelsteensmuur te schroeven,
- pir plaats er tegen aan te lijmen
- groene gipsplaat tegen de pir met 2 zijdige alu aan te lijmen
- tegels van 120x60 te lijmen op de gipsplaten.
Mocht dit kunnen dan ben ik ook benieuwd naar de soort lijm.
Ik ben zelf nooit een fan van gipsplaat verlijmen, omdat je dan alleen het karton verlijmt, wat best kwetsbaar is. Maar misschien denkt iemand er anders over.
Hoe denk je dat ze gips-op-pir maken?
Zelf doen scheelt ook omdat je het Pir-alu efficiënter kan gebruiken, bij gips-op-pir heb je meestal meer verlies, of je krijgt meer naden in het gips.
Gips is relatief goedkoop, daar is een beetje verschil minder kostbaar.
Mijn enige vraag is hoeveel lijm (lijmkit / hightack) er nodig is.
Heb ik een tijdje geleden geprobeert uit te zoeken, maar niet gelukt.
Dan maar zekerheid en een koker per 120x260 plaat gebruikt.
Hier eerst de pir tegen de muur, naden met pur en/of afgeplakt en dan pas het gips ertegenaan. (dus verticaal)
Eerst het gips op het pir verlijmen (liggend) schijnt met minder /dunner lijmkit te kunnen.
Niet bij mezelf, bij iemand anders.
Maar ik heb er daar geen tegels aan gehangen.
Doe anders een test: stuk gipsplaat, stuk pir (reststuk uit een container), lijmen en het dan weer van elkaar proberen te trekken. Dat dan vergelijken met gips van een schroef af trekken.
Casper_
